Эффективные сваи - нагрузка 550 тонн.
Отпор в подошве 100 т/м2, расчетное сопротивление - 103 т/м2. Принтер беру вместе со струей!
----- добавлено через ~6 мин. ----- Суглинок с ФТХ: гамма =2,17 т/м3; С=1,4 т/м2; у.в.т =35 градусов; Е=4000 т/м2. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Модуль деформации 40МПа. Это чтож за суглинок то такой? Простые забивные сваи не пройдут по материалу. остаются только буровые большого диаметра с опиранием на скальный грунт. Причём обратите внимание что если Вы буровую сваю заглубите в скальный грунт больше чем на 0,5 метра то расчётное сопротивление а следовательно и несущая способность сваи существенно возрастает при увеличении глубины заделки в скальник.
Если скалы нет и на всю глубину суглинок то либо играйте с размерами плиты либо делайте плитный фундамент на усиленном сваями основании. И ещё при 9-ти баллах и нагрузке на одну сваю 550т у вас проблемы по расчёту на совместное действие вертикальной силы и момента.
Так часто бывает:) |
Последний раз редактировалось Пилон, 13.12.2014 в 13:06. |
Распределение нагрузок на сваи в кусте (помощь, консультация) | Actreska | Основания и фундаменты | 22 | 18.03.2014 18:13 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки | baryshnikoff | Основания и фундаменты | 3 | 19.08.2008 13:12 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Буровые инекционные сваи (нагрузка до 300кН) | Shbalanke | Основания и фундаменты | 10 | 14.01.2006 12:45 |
