Как найти катет шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти катет шва?
Непрочитано 06.12.2014, 21:31 #1
АлинаАлинка
Помогите пожалуйста, как найти катет шва? Нужна расчетная схема, конструктивные решения и сам расчет
Непрочитано 06.12.2014, 22:04
С такими запросами лучше сразу в "Поиск исполнителей"
Непрочитано 06.12.2014, 23:22
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
если изменить вопрос, типа "подскажите формулу или литературу" то это в металл. Но!!!!даже так, слишком много хотите=)))вам и расчет и конструктив дай=)))не дадут гуру форума такого, ибо такое денег стоит=)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 23:24
sp1ash
Вологда
этот пример есть в книгах, 100%. Шерстите download
sp1ash вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 23:26
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
да ладноа вы хоть глянули мелком рисунок?вам так прям все понятно???если так,то расскажите к какой плоскости приваривается пластина?толщина?сталь?нагрузки?
Непрочитано 06.12.2014, 23:33
sp1ash
Вологда
Ну рисунок может и не особо однозначный, но на нем написана толщина 10мм, сталь с245 и нагрузка 3т. Шов на изгиб в плоскости расположения шва.
sp1ash вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 09:30
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от АлинаАлинка Посмотреть сообщение
12
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 09:41
Бахил
Один шов не показан. Offtop: Наверно потому что невидим?
Snajper, так девочке нужен ещё и расчёт.
----- добавлено через 55 сек. -----
Экзамен что ли? Или домашнее задание?
см. Мандрикова.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 11:32
Cfytrr
Питер
Никакой сварной шов этой консоли не поможет
M=3000*(90+10)=300000 кг*см, W=(1.0*10^2)/6=16.666 см3, Сигма=300000/16.666=18000.7 >Ry=2450 кг/см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 11:40
Snajper
КМ
Киев
см. Мандрикова.
Какой вопрос, такой ответ..... Просто при известных данных, можно применить единственную норму: Кмах=1.2*t=1.2*10мм=12мм))))))))))))
Snajper вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 13:59
s7onoff
А что за размер 100?)
Непрочитано 07.12.2014, 14:03
Бахил
Их там два. Тебе который?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 14:17
s7onoff
Бахил, один из них вполне понятен - высота планки этой. А вот левый просто отмеряет от 650 мм 100?
Непрочитано 07.12.2014, 14:21
Бахил
От грани колонны до торца планки. Походу там ещё один шов. Offtop: Если только Алинка над нами не прикалывается.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 14:57
Cfytrr
Питер
Arikaikai, Бахил,
Вы про какие 650 говорите? разве не про эту схему речь?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 15:09
АлинаАлинка
см. Мандрикова.
Добрый вечер! Всем спасибо! Это экзамен, мы решили но не правильно он сказал. и как дальше решать теперь без понятия
АлинаАлинка вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 16:48
eilukha
100 указано на опоре, значит, на эти сто есть швы.
Если там есть швы, то это задача вряд ли для студентов .
Кстати, прочность консоли 6*(30*90)/(10^2*1*24)=6,75, т. е. считать сварные швы нет смысла, т. к. материал самой консоли перегружен в почти в 7 раз. Возможно, такого ответа и ждёт хитрый препод .
Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2014 в 16:56.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 17:28
АлинаАлинка
Он ее сам придумал, ну на ходу числа написал, может он не в курсе сам как ее считать, я не знаю! Спасибо!!!
Непрочитано 07.12.2014, 18:37
Бахил
Cfytrr, красивую картинку нарисовал!
Вот если бы пустить ещё один шов по грани колонны, то будет вполне жизнеспособная картинка.
И считается элементарно.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 18:40
1 | #20
kopekopa
типа инженер
Задача примерно такая же, как пример 2 в Пособии по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций.
У меня получился требуемый катет не менее 130 мм, что невыполнимо при толщине пластины 10 мм .. вроде как
Принимая Rwf = 20 кН/см2 и допуская, что пластина супермегажесткая и прочная и сама по себе выдержит...
Момент инерции шва Jx = 0.7*(10^3*13/12) = 758 см4
Напряжения в шве T = 3*1000 кНсм/758см4 (*10/2см) = 19,8 кН/см2 < Rwf = 20
пс. Момент инерции шва относительно У - не учитывал, т.к. думал, что катет получится меньше и, соответственно, момент инерции будет незначительным, ну а теперь надо пересчитать)
Последний раз редактировалось kopekopa, 07.12.2014 в 18:51.
kopekopa вне форума
Двухсторонний сварной шов Т3 и его катет Alexey-murzin Машиностроение 16 21.07.2013 02:26
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
