Как посчитать стойку трибуны?
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Система статически неопределимая - так что "сумма 2-х реакций опор" не прокатит.
Стойка разумеется сжато-изгибаемая. А если была бы центрально-сжатая - то по хорошему надо добавить случайный эксцентриситет и считать как сжато-изгибаемую. С волюнтаризмом по выбору предельной гибкости ничего не поделаешь. Бери минимальную и спи спокойно. P.S. Изучи вопрос жесткости узлов и обеспечения устойчивости этой конструкции когда будешь схему делать. Заделки, связи - вот это всё. Изучать по опыту проектирования. |
Спасибо за совет! Я вот думаю эту схему в SCAD загнать и посчитать там как плоскую раму , только вот какие заделки брать для ригелей шарнирные или жесткие и как вообще определить их?)
----- добавлено через 32 сек. ----- недоводилось никогда раньше ничего подобного проектировать... |
SPb/Narva
Ликбез: шарнирные соединения - простота расчета и конструирования, при хорошей реализации расчетная модель близка к реальной, но нужно обеспечивать устойчивость кучей связей. рамные (жесткие) узлы - экономичные.... но много сложностей. Вердикт - применять рамные когда никуда не дется (большие пролёты и нагрузки) |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
Как посчитать КЕО в Солярисе для помещения, освещенного вторым светом | denisik | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 05.11.2013 15:37 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Нагрузки на стойку | Катя Ронина | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 07.01.2009 22:30 |
