Замена светоаэрационных фонарей
Инженер-строитель
По опыту разработки проектной документации - никак.
То есть можно сделать стены-экраны выдерживающие падение и ограждать ими цех от фонарей. Но вы этого делать не будете. То есть работы или только ночью или в "окна" или расчищайте снизу зоны от людей (но это будет полцеха).
Инженер-строитель Регистрация: 02.10.2014
Можете сделать мощный дорогой горизонтальный экран для защиты от удара при падении самого тяжёлого и острого груза. Очень дорогой.
Но за конструкции его цеплять нельзя, они на это не рассчитаны.
Традиционное решение в вашем случае - окно + минимальное время монтажа-демонтажа. Это самое дешёвое решение.
Уменьшение времени работ достигается повышенной механизацией работ и особыми методами работ. Например "монтаж поворотом на шарнире", "монтаж наездом по рельсам-направляющим", тяжёлые краны поднимающие груз за раз и т.п. Демонтаж и монтаж можно разделить и сделать в разные ночи. Разумеется усложнение технологии работ их удорожает, но часто дешевле удорожить работы, чем делать новые лишние конструкции. "Окна в работе цеха" всегда можно организовать, особенно когда другого выбора нет. Они всё равно потребуются при любом выборе, например, для монтажа ваших временных экранов тоже нужны "окна". Заказчик шутит, что они невозможны. Но в России очень сложно заказчику такое заставить спроектировать проектировщиков. Даже сложно выдать все исходные данные. Например вы обследование дали проектировщикам ?
Какое расстояние между фермами?
Конструкции фонарей из металла? Можно все сделать. Экраны из фанеры и брезента. Крепить по верхнему поясу или за прогоны. Любой проектировщик справится. Только альпенистов придется содержать. Можно на мостовом кране соорудить приспособу. Только незаконно это, но можно. |
![]() Не, ну если посчитать КМ, то это будет даже законно. Но если бы автор умел сиё (или имел возможность отдать на сторону расчёты), то и тему бы не создал. Стоимость этих расчётов КМ (на руки КМ-щику), имхо, от 20-40 тыс. руб. до 50-60 тыр. В Санкт-Петербурге. В регионах может быть до 20-30 тыр.
Незаконно на кран вешать.
На прогоны приспособу соорудить можно вполне. И остановкой производства особо не поможешь. Упавший кусок стекла или уголок может повредить станок на несколько лямов и остановить производство на несколько недель. Про возможное падение кому-нибудь на голову молчу. Хоть бы фото посмотреть, о чем там речь идет. |
Падающие на станки грузы можно ловить непрочной сеткой, даже просто не ловить, а изменять траекторию движения со станка на пол. А вот падающие на людей грузы так ловить нельзя.
И потом, есть много других мероприятий по уменьшению риска падения груза. Например, страховка груза вторым стропом к крюку, страховка к другому крюку (иногда на редких кранах вроде бывает 2 крюка, хотя ни разу не видел и не искал), регламентация зон перемещения грузов, личное присутствие ответственных лиц (что кстати было часто описано в советских технологиях)... Заказчик, разумеется, согласится на просто уменьшение риска, по сравнению с отсутствие риска + мегадорогие щиты или расчёт КМ + щиты. Вы же заказчик. Так вот вы согласитесь в таком случае. Да, забыл совсем. Закачик должен согласовать риск для оборудования в цехе. Иначе иск и он будет прав. В этом Pavel_V прав. Заказчик может не согласовать. Тогда уже думайте о щитах и прочем.
6 метров между фермами
металлическая панель типа сэндвич+витраж сверху ----- добавлено через ~2 мин. ----- завтра фото выложу |
6 метров это мало. Металл - тоже хорошо. Можно и брезент на тросах и перемычку жесткую с сеткой.
Менять будете только стекло? Или целиком? Если только стеклопакеты, то можно и малой кровью обойтись. Если целиком фонари менять, то тут без вариантов цех останавливать.
1deas, если я сейчас всё вам о вас расскажу, то меня забанят. Увы.
У нас работы над оборудованием так организовывались. Снизу огораживался лентой участок с запасом, а сверху люди варили/чинили. В огороженую площадь естественно никого не пускали. А сетки и прочие приспособы защищали оборудование от падающей мелочи.
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 323 | 03.09.2025 12:20 |
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) | Rourker | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.04.2016 16:13 |
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad | WeMaN | AutoCAD | 18 | 30.05.2013 13:40 |
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения | andrejkan | Инженерные сети | 2 | 20.06.2012 06:22 |
Замена материалов, указанных в рабочей документации | allroad | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2011 13:39 |
