Расчет глубины раскрытия трещины.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет глубины раскрытия трещины.
Непрочитано 09.12.2014, 11:50 #1
каштан713
ПГС
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как рассчитывается глубина раскрытия трещин в железобетоне?
В СНиПе и в СП не нашел. Поиск в гугле выдает только натурный способ определения, а нужны именно формулы.
Может трещина заканчивается там, где начинается сжатый бетон, т.е., определив высоту сжатого бетона, вычитаем его из высоты сечения и получаем глубину трещины? хотя в этом сомневаюсь, скорее всего трещина закончится раньше, не достигнув начала сжатого бетона..
Непрочитано 09.12.2014, 11:56
Лоскутов Илья
не знаю
Трещина может заканчиваться и в растянутой зоне. Бетон же "работает" на растяжение. )
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:01
каштан713
ПГС
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ну вот из-за этого и сомнения
каштан713 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:18
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от каштан713 Посмотреть сообщение
Можете решать с помощью нелинейной деформационной модели: http://dwg.ru/dnl/13011
Алгоритм следующий - подготовить сечение, ввести усилия, рассчитать на введенные усилия и отобразить элементы, в которых предельные относительные деформации растянутого бетона превышают предельные.
Расстояние от грани до крайних элементов, у которых предельные относительные деформации превышают предельные и будет "глубина" трещины.
tutanhamon вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Расчет ширины раскрытия трещин, вывод формулы Нитонисе Железобетонные конструкции 8 21.12.2012 13:13
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
