Можноли положить паропровод на грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можноли положить паропровод на грунт
Непрочитано 09.12.2014, 11:54 #1
Евгений пром
Добрый день друзья Вопрос в следующий: " Можно ли расположить паропровод в изоляции на грунт. Диаметр трубы 114 мм. Протяженность участка на земле 50 м." Не могу найти ссылку на правила. Буду очень благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Евгений пром, 09.12.2014 в 12:18.
Непрочитано 09.12.2014, 12:11
igr
Конструктор
Паропровод ф114 мм длиной 50мм???
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:19
Евгений пром
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Извините ошибся, 50 метров.
Евгений пром вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:23
igr
Конструктор
Почему опоры трудно сделать?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:31
Евгений пром
Он уже существует. Хочу установить является ли это нарушением.
Непрочитано 09.12.2014, 12:51
igr
Конструктор
Компернаторы есть? Как кондесат удаляется?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:59
Евгений пром
На данном участке для конденсата отводов нет.. А вообще они имеются ранее, и после этого участка есть. Компенсаторов нет на данном участке. Я так понимаю там самокомпенсация. Только П-образных тоже нет ни где. На схеме конечный участок лежит на земле.
Тип файла: pdf Чертеж2 Model (1).pdf (28.8 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 09.12.2014, 13:10
igr
Конструктор
Наверно нужен проект и исполнительная съемка
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 13:19
Tyhig
Нельзя. Во всех отраслевых ПБ (в вашем конкретно не знаю, может быть и не так) есть прямой запрет и требование ставить на подставки, лежни и т.п. Во всяком случае в горном деле в нескольких ПБ так.
Правда ПБ сейчас плавно заменяются на ФНиПы, кто знает что там будет. Но обычно просто переписывают.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 13:53
igr
Конструктор
Мне тоже думается что нельзя. Во всех нормах говорится о двух способах прокладки подземный и надземный
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 13:56
Tyhig
Нет. Наземная прокладка тоже есть. Это прокладка на лежнях, например. Другой вопрос что в наземной прокладке нельзя класть прямо на дневную поверхность, надо класть на что-то. Или тумбы какие-нибудь или лежни или т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 14:09
igr
Конструктор
Это и будет надземная
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 14:35
Tyhig
Неа.
Есть 3 вида, это третий.
Здесь суть не в логике и здравом смысле, а в терминах по нормам.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 17:07
igr
Конструктор
В каких нормах есть наземная прокладка паропровода
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 17:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никакой "наземной" прокладки в нормативных документах не существует. Трубопроводы могут прокладываться подземно (бесканально, в каналах, в туннелях) и надземно (на высоких и низких опорах, эстакадах). Всякие "лежни" это виды конструкций низких опор для надземной прокладке. Бывают и специальные способы прокладки - полуподземные каналы, надземная, но ниже поверхности основной земли (в "канавах", для защиты от взрывов на некоторых заводах). Вот и всё
В любом случае трубопровод должен быть или заглублен (для защиты от повреждения) или приподнят над землей как минимум на 0.35 м до низа изоляции. Также для защиты от повреждений и намокания изоляции.
А "проложить по земле" - можно. Можно и без изоляции, и без опор. И пар и вода пройдут. В аварийных ситуациях так иногда и делают. Но только на кратковременный период.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 17:46
Евгений пром
А можно ли ссылку на запрет прокладывать трубопровод по земле или четкого требования опор, лежней и т.д. (долго найти не могу)? Логично что нужны опоры, хотя бы для того что бы ограничить перемещения в плане. Смотрел ПБ 10-573-03 и не мог найти там ответ на мой вопрос.
Непрочитано 09.12.2014, 17:55
igr
Конструктор
Байпасы и те на опоры кладут
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 18:31
Tyhig
Да вы тут шо курите ?
Сами же меня учили, что есть.
ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»
Наземная и надземная прокладка газопроводов должна...
СП 8.13130.2009 ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
8.7. Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы.
ПБ 12-609-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ
2.2. Наружные газопроводы
2.2.2. В проектах следует предусматривать, как правило, подземную прокладку газопроводов.
Наземная и надземная прокладка газопроводов допускается при соответствующем обосновании, атакже на территории ГНС, ГНП, АГЗС.
ПБ 03-438-02
12.19. В процессе эксплуатации водоводов наземной прокладки должны вестись
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 19:01
ShaggyDoc
Вопрос то про пар, а не про воду и газ. Любые трубопроводы "с теплом" принципиально отличаются от газопроводов и водопроводов тем, что они значительно удлиняются и теплоизолируются. Необходимо обеспечивать и требуемые перемещения и защиту изоляции, и предотвратить возникновение случайных внутренних напряжений.
А можно ссылку на запрет "ковырять в носу"? В нормах не прописывается запрет на всё, что кому-то в голову может придти, а предписывают как надо делать.
На паропроводы распространяется СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012. Вот там все требования к опорам и прокладке. Такие же требования в ПБ 03-585-03, только там больше внимания конструкции труб. И в ПБ 10-573-03 про прокладку есть, и ни один нормативный документ не противоречит другому.
И куча серий 3.015-ххх, с конструкциями опор, которые и разработаны для обеспечения выполнения этих нормативных документов.
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
