Горизонтальный рабочий шов в подпорной стенке?
Конструктор
Offtop: Пора на форуме внедрять баннеры: "Устройство рабочих швов в подпорной стенке смотри сюда, и сюда, и сюда, и сюда..."
![]() Последнее время вроде бы ежемесячно начали спрашивать. А что такое трещиностойкость в рабочем шве ? У этого понятия вообще есть логика, здравый смысл и т.п. ?
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
В "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП" есть п. 10.28 (см. вложение + http://dwg.ru/dnl/8574) который позволяет шов в месте стыка подошвы и стены. Но в этом месте максмальна поперечная сила! Как запроектировать "стыковые сетки" не понятно ... butch Подскажите в каких нормах искать пункт о минимальной поперечную силу в рабочем шве? |
Задача запроектировать горизонтальный шов. Хочу запроектировать шов выше, но выше нетточки в которой поперечная сила равна нулю, а сечение стены уменьшается. А как проверить будет обеспечена прочность сечения - не знаю. Бетон в месте шва, по-моему, не воспринимает поперечную силу. Остаются только скобы?
А какая тогда толщина стенки на 9 м по низу? не очень рационально лить консольную стену или же есть контрфорсы?. Подпорные стенки до 5 м делали со швом по верху плиты, без доп. мероприятий, стоят пока ) Ну а так, выполните мероприятия от поперечного усилия.
Наверняка подошва будет засыпаться хотя бы на 1-1,5 м грунтом. Можно сделать контрфорсы такой высоты (под засыпку)ю тогда можно будет сделать 2 шва. 1 на уровне верха подошвы и второй по уровню верха контрфорса.
Делали такие для 15 м стенок - стоят уже более 10 лет. |
Всем спасибо за помощь. В конце нашел вот это: http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...yh_zdanij.djvu
см. п. 3,3 по ссилке. |
Деформационный шов в подпорной стенке | stas15 | Железобетонные конструкции | 2 | 17.07.2014 13:39 |
Можно ли посчитать моменты в подпорной стенке если знать коэффициент деформации сваи? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 12.04.2011 21:08 |
Разгрузочная площадка в подпорной стенке | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.06.2009 10:03 |
Деф. шов в подпорной стенке | Алекс | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2006 08:47 |
