Как собрать нагрузку в узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как собрать нагрузку в узле?
Непрочитано 10.12.2014, 10:05 #1
CHIDI-ЖС
Здравствуйте. Помогите мне разобраться со сбором нагрузки в узле. Допустим есть плита пусть 5х3 м: 1 случай- опирание на стены с двух коротких сторон. На нее сверху давит равномерно распределенная нагрузка 2 т/м2. Выходит общая нагрузка 30 т, на каждую стену приходится по 15 т. Значит 15т/3м=5т/м. В лире же КЭ разбиты по 0.1х0.1 м. Следовательно на средние узлы приходится по 0.5 т; а на две крайние 0.25 т. В лире же немогу их собрать , что мне сделать или где в отчете их посмотреть?
спасибо
Тип файла: rar плита,фррагмент.rar (32.9 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 10.12.2014, 10:27
Бахил
Смотри в "Узлах", вкладка "Нагрузки"
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 11:04
CHIDI-ЖС
я хочу узнать какая же нагрузка приходится на определенный узел. Вот и сделал простую плиту на двух опорах. Например на любой узел опирания должен приходит F=0,5 т, кроме крайних туда приходит F=0,25т. Я не могу найти где это можно посмотреть в лире.
CHIDI-ЖС вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 11:12
Бахил
Очевидно, нужны узловые реакции в КЭ? Проще всего задать вместо закреплений связи конечной жёсткости.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 11:30
CHIDI-ЖС
Можно собрать при помощи нагрузки на фрагмент, но там что то у меня не получается цифры 0,5 на средние узлы и 0.25 на крайние узлы. может где неправильно смоделировал, может где надо поставить связи?
ID:	140357  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140358  Нажмите на изображение для увеличения
CHIDI-ЖС вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 11:39
CHIDI-ЖС
Узловые КЭ делал при помощи КЭ 51, задал 100т/м, но там что то вроде выходит на средние узлы в районе 0.5 я думаю что это перераспределение по плите, а вот что то неладное в крайнем узле
----- добавлено через ~1 ч. -----
Да многие же из вас это знают, подскажите как собрать нагрузку в узле. У меня на самом деле плита на плане с выступами и опирается на 4 стены. нагрузка точно здесь неравномерная. Просто на простом примере хотел разобраться со сбором нагрузок в узел
ID:	140360  Нажмите на изображение для увеличения
CHIDI-ЖС вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 13:26
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
так не бывает на самом деле. От ширины плиты и ее сплошности еще будет зависеть реакции на опорные зоны, не говоря уже о жесткости опорной части.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 13:53
CHIDI-ЖС
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а как бывает? Я понимаю что в плите идет перераспределение усилий вот и СПРАШИВАЮ совета, какая НАГРУЗКА ПРИШЛА В УЗЕЛ, можно наверно в лире посмотреть эту нагрузку? как в посте №5 - не верю данным узловым нагрузкам (а может они и есть такие), или же как в посте №6 - более реальная, похожая если собирать в ручную по грузовым площадям, но крайняя не сходится.
я хочу собрать нагрузки с плиты и передать их на стену. Расчет стены отдельно от плиты. Вот и думаю узнать эти нагрузки и задать их на стену
CHIDI-ЖС вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 07:04
ander
проектирование
Кемерово
На самом деле, стена ваша - не жижа.. жесткость одноузловых явно занижена, на углах возможен отрыв, в принципе. Но здесь еще больше вопросов, смогут ли стены защемить (и насколько сильно) вашу плиту или не смогут.. если это покрытие, то проще.
А стены считайте на распределенную нагрузку, руками посчитанную, либо считайте все вместе, а то далеко уйдете..
ander вне форума
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. Элла Серый Кот Конструкции зданий и сооружений 147 20.11.2014 04:53
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
