Вопрос про конвертацию вертикальных элементов в наклонные при переводе из Форума.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос про конвертацию вертикальных элементов в наклонные при переводе из Форума.
Непрочитано 10.12.2014, 12:00 #1
jonni1977
Уважаемые господа!
Неоднократно сталкиваюсь со следующей проблемой.
При конвертации модели из Форума в Scad вертикальные элементы конвертируются как наклонные.
Темы подобные уже были, но однозначного ответа как избежать данной ошибки не нашел. Возможно, что-то следует предусмотреть на стадии построения модели в форуме, чтобы не тратить безумное количество времени исправляя вручную косяки в скаде.
Уважаемые знатоки возможно кто-то знает, как исправить в скаде данные ошибки "малой кровью". (перевод 4 угол. пластинчатых элементов в 3-х угол. не помогает)
Очень хочется решить данную проблему для себя раз и навсегда.
Заранее спасибо за участие.
приложил модель из форума. Модель еще сыровата. и не доделана
Тип файла: zip модель 3.zip (15.1 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 10.12.2014, 12:04
s7onoff
точность выставить побольше - раз. Приведение всех элементов к одной координате по X/Y для строго ортогональных стен - два. Это очень хорошо помогает в большинстве случаев.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 12:27
jonni1977
если не сложно по подробнее про данный пункт пожалуйста...Дом кривой весьперекасобочен. Как сделать?
С точностью игрался..аж до 4-5 знака не помогает
jonni1977 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:30
s7onoff
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Там в "узлах" специальная кнопочка под это дело где-то очень справа. Нарисованы узелки со стрелочками к линии вроде.
Но у Вас вряд ли этот прием поможет(
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 12:34
jonni1977
если имеется ввиду перенос узлов в заданную плоскость..то да пробывал.
Но вот вопрос. если стены развернуты под углом к осям. Как развернуть оси под угол? (мб не понятно сформулировал)
Непрочитано 10.12.2014, 12:36
s7onoff
Есть конечно мысль крутить всю схему, но, боюсь, там при куче преобразований новые математические погрешности вылезти могут..
Непрочитано 10.12.2014, 12:44
Evgeny31
Если речь о "SCADe", то в нем оси не крутятся (на счет 21 версии не уверен).
По "форуму" ни чего подсказать не могу, т.к. практически не пользую этот сателлит
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 12:46
jonni1977
мучаюсь с данной проблемой последние пару лет. ( дома все перекасобоченные попадаются)
схему крутить не вариант...(иногда при переводе на ровном месте ошибки вылазиют с наклонными элементами).
Подозреваю, что что-то я не доделываю в форуме. а вот что?
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
