Молниезащита ШРП
начинающий проектировщик
Севастополь
Собственно почему сбросной не надо а продувочный надо. Если сброс газа - является нормальным технологическим режимом и происходит автоматически в произвольный момент времени в зависимости от каких то там скачков давления в трубе - то нужно, тоже самое и с продувкой. Но если и сброс газа и продувка являются регламентными работами то молниезащита не нужна. Поскольку в нормальном режиме работы взрывоопасной зоны там не образуется. А работы во время грозы производить никто не будет.
Я считаю что ШРП вообще не нуждается в молниезащите. Подтверждение своим умозаключениям по вопросу молниезащиты подобных объектов увидел в документике МЕТОДИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ» Р Газпром 2-6.2-676-2012. 5.2.3.11 Отдельно стоящие наружные установки с толщиной стенки более 4 мм и емкостью менее 200 м3, содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, запорно-регулирующая арматура линейной части газопродуктопроводов и технологических объектов КС, нефтегазоконденсатных месторождений и ПХГ не подлежат защите молниеприемниками от ПУМ. Продувочные свечи, размещаемые вне территории промплощадок (за ограждением промплощадки и на линейной части трубопроводов), не подлежат защите молниеприемниками от ПУМ. Пусть ШРП сделают из металла 4 мм и не нужен молниеотвод!!! Если объект газпромовский, хотя чей он может быть еще, то данный чертеж не соответствует требованиям газпромовского СТО Газпром 2-1.11-170-2007 и особенно СТО Газпром 2-1.11-290-2009. В общих указаниях - противоречие, написано про отдельно стоящий молниеотвод, а нарисован совмещенный молниеотвод. Весь ток молнии вводим в шкаф !!! не бред ли? Не делайте так!!! Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 12.12.2014 в 08:53. |
Молниезащита автостоянки | maximdogy | Электроснабжение | 14 | 03.04.2013 14:45 |
Молниезащита второй категории | Ольга88 | Электроснабжение | 19 | 22.01.2012 22:25 |
Молниезащита во взрывоопасной зоне класса В-Iг | Achek | Инженерные сети | 7 | 10.08.2010 16:45 |
Как выполняется молниезащита в шиферной кровле? | Финтиклюшкин | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 30.12.2009 00:48 |
