Монолитное перекрытие по профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монолитное перекрытие по профнастилу
Непрочитано 11.12.2014, 11:02 #1
tyz2003
Добрый день! Беспокоит такой вопрос. Планируется устройство монолитного перекрытия по профнастилу Н-75 толщиной 1 мм, высота бетона над профнастилом 55мм, безопорный пролет 3 м. Нужно ли ставить дополнительную опору под профиль в процессе бетонирования?
Непрочитано 11.12.2014, 11:15
sp1ash
Вологда
Посмотрите "Проект СП Сталебетонные перекрытия с применением стальных гнутых профилей СКН90Z-1000 и СКН50Z-600", там есть таблицы для допустимого пролета без устройства временных опор. Проанализируйте на основе сравнения жесткостных характеристик профлиста.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 11:20
tyz2003
Спасибо
----- добавлено через ~23 мин. -----
Ну по нормам вроде бы как можно и без временных опор. А кто нибудь имеет практический опыт? Как все происходит в условиях суровой российской реальности?
tyz2003 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 14:40
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от tyz2003 Посмотреть сообщение
Было такое. Вроде бы временные опоры ставили всё-таки.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 07:48
Dinar^^
Лишним уж точно не будет, но зачем ставить подпорки, если спн считают еще и на монтажные нагрузки?!
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:23
Летун
Профнастил Н75 1мм при однопролётной (наихудшей) схеме с шагом опор 3м несёт примерно 500 кг. вес бетона около 250 кг. плюс 3-е рабочих плюс удар бетонной смеси из швинга. Я бы уменьшил профиль и поставил промежуточную опору)
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:53
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А если учесть человеческий фактор, когда будут лить бетон - не факт что будут его сразу равномерно разравнивать и получится совсем другая нагрузка на м2.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:58
Бахил
Ставить обязательно.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 15:35
Алексей Сенченко
В процессе бетонирования лучше поставить, потому что нагрузки в процессе будут не равномерные, где то больше, где то меньше. Здесь лучше перебдеть, чем не добдеть.
Алексей Сенченко вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:47
nfdv
а в чем выгода использования профлиста?
nfdv вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу ZHiger Железобетонные конструкции 43 28.11.2018 07:33
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Монолитное перекрытие по профнастилу Toutanhamon Железобетонные конструкции 16 09.07.2009 06:11
