Частоты собственных колебаний при расчете на пульсацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Частоты собственных колебаний при расчете на пульсацию
Непрочитано 11.12.2014, 16:56 #1
Jane_0
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что в расчете никак не достигается предельная частота собственных колебаний?
Можно задавать сколько угодно много форм колебаний, но в итоге , начиная с 3 формы устанавливается одно значение частоты, и больше не меняется таким образом находится n-количество одинаковых частот колебаний, которые все же меньше предельной.
Ветровой район 3.
Здание в плане Г-образное
Все перепробовала и проверила. Первый раз с таким столкнулась, не могу понять в чем причина.
Пробовала в том числе и снижать ветровую нагрузку, в этом случае частота достигает предельной, нов целом картина та же. После 2 формы вроде бы набор одинаковых частот.
Жду вашей помощи)) Нужно сдавать в эксперизу дом
Непрочитано 11.12.2014, 17:29
KennyMckormik
Не видя расчетной схемы трудно сказать определенно
предполагая что расчет выполняется верно, то
высшие частоты не возбуждаются из-за сочетания шарнирных связей и конечного набора длин КЭ
т.е. получилось удачное демпфирование здания
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 20:44
Jane_0
обнаружила такую вещь, если посмотреть формы колебаний, то фиктивные балки, которые служат для задания нагрузки от наружных стен, "болтаются" ого-го! причем не все. Хотя заданы одинаково и вообще подобный принцип использую всегда(пересчитано действительно много схем)
не могу теперь понять, в чем причина..если их удалить(то есть только те конкретные), то все считается нормально
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 21:16
igr
Конструктор
Это и есть демпфирование. Так же бывает если есть фиктивные панели фасада для передачи ветровой нагрузки. В основании жесткое защемление было?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 22:14
Jane_0
три узла- х, ху, у + коэф. постели
только в этом может быть причина?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 22:16
igr
Конструктор
Все опорные узлы должны быть жестко закреплены
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 22:21
Jane_0
не поняла. Причина в жестком защемлении? или чтобы такого не было нужно закрепить?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 22:22
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Фиктивные балки не должны иметь промежуточных делений между узлами основных конструкций. Иначе будет ловить только их формы.
Ну, не обязательно, можно большой коэффициент постели взять на порядок выше, чем для статики, только закрепление лучше принимать не три узла, а добавить по всем узлам плиты КЭ56. Тремя узлами только паразитические эффекты ловить, особенно если на температуру считать будете.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 22:42
igr
Конструктор
Для нахождения собственный значений требуется именно жесткое закрепление опорных узлов.Иначе неизвестно что получится, можно проверить, Хотя с фиктивными балками убедились, что ничего лишнего не должно быть
Последний раз редактировалось igr, 11.12.2014 в 22:53.
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 00:55
frostyfrost
igr, кто вам мешает наложить еще большие коэффициенты постели и жесткости пружин?))) По факту Ваш подход даст проблемы с вариацией моделей под некоторые версии Лиры, которые выдадут ошибку при сборке РСУ с нескольких моделей.
Непрочитано 12.12.2014, 05:57
igr
Конструктор
Никаких ошибок не даст проверялось, првда не в лире а инже
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 07:22
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
жесткость понятие относительное, а есть еще понятие необходимой и достаточной жесткости. И что вы понимаете под жестким закреплением опорных узлов?
ander вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 07:58
faysst
МСК
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
не только кто, но и что.
1. В РФ специалистам НИИОСП было бы не плохо вставить в явном виде (отдельный параграф, отдельный раздел, приложение и т.д.) методики по расчету жесткости основания при динамических нагрузках в "главные" снипы/сп: "основания зданий и сооружений", "свайные фундаменты" и т.д.
В редких случаях в СпецТУ даются ссылки на не "родственный" и "малопопулярный" у основной массы конструкторов СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками"; поэтому такой подход малоизвестен.
по аналогии с динамической комфортностью. вставили ее в новый сп по нагрузкам, и в чем-то с донесением необходимости таких расчетов в массы стало лучше.
2. После того, как такие методики в явном виде появятся в нормах, разработчики Scad'а, Лиры, ING на следующем этапе смогут дополнить свои модули для расчета переменного поля коэф. постели. Благо вариация моделей более менее уже налажена.
Последний раз редактировалось faysst, 12.12.2014 в 10:24.
faysst вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 10:02
igr
Конструктор
И что вы понимаете под жестким закреплением опорных узлов? по идее бесконечно большая жесткость а практически жесткость соответсвующая жесткой заделке к примеру в железобетоне
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 10:27
Jane_0
тогда по порядку.
Изначально для закрепления использовались именно КЭ56 с заданием жесткости по напрвлениям х, у. Результат был таким же.
Затем закрепляла вообще все узлы ФП по всем 6 связям - результат тот же.
Фиктивные балки не имеют промежуточных узлов. Если бы такое было, то были бы необычные перемещения в таким местах(как-то такое было).
Если удалить балки(только те, которые болтаются), то все ок. Попробую их перерисовать и напишу, что получилось.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 10:43
Бахил
Начинать надо с масс. Лучше их собирать "вручную" и прикладывать одну на этаж. Всё остальное - домыслы.
И лучше приложить исходный файл. Лучше текстовый.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 11:32
igr
Конструктор
Затем закрепляла вообще все узлы ФП по всем 6 связям - результат тот же - значит жесткость закрепления достаточна. Это раньше одну массу на этаж прикладывали и вручную считали. Сейчас автоматически массы преобразуются в усилия в каждом узле
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 12:09
грунт ПГС
Года три назад скачал у знакомого картинки по пульсации. Он рабочий файл уничтожил, а мультик и картинки остались.
В этой работе массы собирались вручную и вручную прикладывались поэтажно к узлам, пропорционально грузовой площади.
Тип файла: rar пульсация.rar (68.6 Кб, 215 просмотров)
грунт ПГС вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 13:18
frostyfrost
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Здесь был представлен подход задания абсолютно жесткости основания, если человек хочет эквивалент наложения связей по всем направлениям. Как уже писал, Лира в некоторых версиях выдает ошибку при расчете комбинированных РСУ через вариацию. В СТУ же иногда имеется разброс значений от документа к документу, которые выполняют одни команды для "одинаковых" грунтов, но разных объектов. По факту все, что выше фундамента можно считать при "жестком" закреплении, а потом уже считать фундамент как МикроФешники делают.
Но вообще, конечно, подобные вещи хорошо бы уже в нашем веке расписывать в основных частях норм по грунтам.
Непрочитано 12.12.2014, 20:15
грунт ПГС
хорошо бы уже в нашем веке расписывать.
Куда спешить? Ещё не вечер...
Насчет собственно "расписывать", то в нашем веке не расписывают, а распечатывают с програмных калькуляторов. Только туда закладывать нечего.
Сейчас калькуляторы мусолят то, что было написано гусинными перьями и шариковыми ручками, посчитано на счётах, арифмометрах и логарифмических линейках.
Идей было море.
Но Регулятор сначала убрал тех, кто писал гусинными перьями: Пушкин, Лермонтов и др. (почему не Дантеса, Мартынова и др. стрелков?).
Программисты это не генераторы идей, а приложение к програмным калькуляторам
Последний раз редактировалось грунт ПГС, 13.12.2014 в 01:17.
И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания! iva_nko Конструкции зданий и сооружений 86 31.07.2019 15:48
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
Определение частоты собственных колебаний. VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.05.2011 17:12
ограничение частоты собственных колебаний RUMY Конструкции зданий и сооружений 4 25.02.2011 16:37
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
