Серия 1.020. Как задать плиты перекрытия для учета пульсации и собственного веса в программе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Серия 1.020. Как задать плиты перекрытия для учета пульсации и собственного веса в программе.
Непрочитано 13.12.2014, 11:05 #1
GAS101
Предполагаю плиты перекрытия моделировать одним конечным элементом балки стенки "натянутым" на узлы колонны в пределах одной ячейки колонн (6х6 в моем случае)(см. схему во вложении) с приведенной жесткостью пустотных плит. Но если к КЭ БС приложена нагрузка из плоскости КЭ, то получаются абсурдные результаты расчета (например, на собственный вес): в тестовой схеме во вложении в загружении от СВ схема имеет огромные горизонтальные перемещения (по У). Если заменяю КЭ БС на КЭ оболочки, то получаю результаты адекватные. Правомерна ли такая замена: балка-стенка на оболочку? Есть ли другой подход к моделированию перекрытий по этой серии при условии, что нужно учесть пульсацию и оценить горизонтальные деформации каркаса?
ps Не могу понять почему такая ерунда с суммарными нагрузками в протоколе решения и в "Суммирование нагрузок" (см. скрин во вложении).
Название: Скрин деформации.jpg
ID:	140565  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин сумма нагрузок.jpg
Тип файла: lir dwg.lir (640.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar 1.rar (1.0 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 02:31
27legion
Хабаровск
если горизонтальный диск моделируете через КЭ балки-стенки, то любую нагрузку на них из плоскости нужно исключить (почитайте описание данных элементов в справке к лире), нагрузки задавайте на стержневые элементы. При задании перекрытий оболочками в узлах пересечения плиты с колонной в последней появится дополнительный момент от изгибной жесткости оболочки.
27legion вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
