Как расчитать в программе ЛИРА-САПР 2013 стальную раму переменного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как расчитать в программе ЛИРА-САПР 2013 стальную раму переменного сечения?
Непрочитано 14.12.2014, 16:56 #1
woland
Волгоград
Нужно рассчитать в программе ЛИРА-САПР 2013 стальную раму поперечного сечения. Рама состоит из составных двутавров. Проект сделали еще в СССР. Проблема состоит в том что в программе лира нет составного двутавра с такими размерами. Подскажите как можно задать необходимые параметры!
Непрочитано 14.12.2014, 17:44
Stanum
Dr
Днепропетровск
Не совсем понятна ваша проблема. Если нужны усилия только то можно при помощи закладки с параметрическими сечениями задать двутавр любых размеров. Только надо стержни делить часто чтоб перемен гость показать. И ось стержней должна совпадать с центром каждого сечения. Либо можно пластинами раму задать.
Stanum вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 22:23
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
так есть стержень переменного сечения, зачем морочить голову над аппроксимацией
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 00:13
Stanum
Dr
Днепропетровск
morion, разве он в 2013 сапр версии есть? да точно есть такое.
Stanum вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как задать раму переменного сечения Chebyn Лира / Лира-САПР 3 11.10.2012 08:31
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. Плохой Студент Лира / Лира-САПР 3 24.01.2012 15:33
В какой программе можно расчитать Сдвиговую жесткость составного сечения? Kosyak Расчетные программы 1 15.11.2011 16:43
как правильно расчитать балку переменного сечения? 10143 Расчетные программы 7 11.04.2011 14:48
