Как отражается изменение снеговой нагрузки на существующих зданиях?
обследования зданий
Ленобласть
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Вроде обсуждалось уже
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%E8&pp=10000 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%F3%E7%EA%E8
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
140 и 180 вот как надо или 100 и 126...110 |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Во-первых, спасибо всем откликнувшимся. Во-вторых, для Уважаемого kruz, вот данные СНиП "Нагрузки и воздействия" от 1962 года (см. фото). В-третьих, может я не совсем понятно сформулировал свой вопрос, но я хотел узнать следующее. Можно ли сказать, например, что трещины в фундаменте, стене вызваны тем, что когда здание проектировалось, то и фундамент и стены рассчитывали на снеговую нагрузку 100 кгс/кв.м, а на самом деле уточненная современными нормами (с учетом данных метеорологов) нагрузка составляет на самом деле не 100 кгс/кв.м как считали проектировщики того времени, а аж целых 180 кгс/кв.м. Вот поэтому, что тогда в расчете не доучли фактическую нагрузку, то вот поэтому сегодня и появились проблемы. Еще раз всем желаю удачи и успехов. Ну и если кто-то сможет разъяснить мне все моменты по моему вопросу, буду искренне признателен.
Последний раз редактировалось msv_mnv, 16.12.2014 в 19:00. Причина: забыл вставить фото |
Все-таки определитесь с разницей между нормативными и расчетными
А чем проблема? Сколько лет прошло? Как изменилась марка раствора? кирпича? бетона? Сколько лет должно стоять здание? 5000?1000?500?100?50? Сколько лет будут стоять нынешние здания? |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Если ищете причину - ищите её качественно, а не цепляйтесь за каждую цифру из норм. Доля снега в общей сумме будет менее нескольких процентов. Предполагаю, что возможно связано, например, с техногенными изменениями грунтов и т.д. Проблема может быть серьёзной. Фото?
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
А вот вам надо внимательно читать нормы ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Можете тогда сравните коэффициенты по нагрузке на временные полезные нагрузки, вот удивитесь ![]() |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Нет! Ищите в другом месте...
Динозавр здравого смысла... |
Ленобласть
Уважаемый, KRUZ, я не совсем понял насчет длительной части снеговой нагрузки. По СП снег это кратковременная нагрузка. При расчете основного сочетания, в которое входит постоянная нагрузка и 1 кратковременная, последняя входит в сумму с коэффициентом сочетаний равным единице (п. 6.4 СП).
Да я согласен, что надо было расписать подробно вычисление расчетной нагрузки, то есть: - для того времени - qr = qn•1,4 = 140 кгс/кв.м - для нашего времени qr = qn•0,7•1•1•1,4 = 176,4 кгс/кв.м. Увеличение на 26%. Но мне кажется, что такое увеличение считается существенным. В любом случае еще раз всем огромное спасибо. Удачи вам и успехов!!! |
Начиная с норм 62 года, эти деформации считаются от длительных нагрузок. Какая часть от нормативной снеговой входила и входит в длительные нагрузки по нормам 62, 74, 85, 03 и 11 годов, найдите сами ![]() |
Какое значение снеговой нагрузки? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 14 | 17.05.2019 14:09 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Расчёт снеговой нагрузки на ЖБ оболочку | kashtan666 | Железобетонные конструкции | 10 | 16.05.2013 20:39 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
