Расчёт снеговой нагрузки на ЖБ оболочку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт снеговой нагрузки на ЖБ оболочку
Непрочитано 16.05.2013, 11:41 #1
kashtan666
НН
Вопрос собственно вот в чём. ЖБ оболочка двоякой кривизны в покрытии, состоящая из двух волн. Перепад высот между верхними точками обеих волн не превышает 2 метров. Как задать снеговую нагрузку на это покрытие: как для сводчатых покрытий (приложение Г.6 СП "Нагрузки и воздействия" первый или второй вариант) или для покрытий с перепадом высот (Г.8 того же СП).
Если по Г.8, тогда какая будет высота перепада h, ведь карниза как такового здесь нет... в общем запутался.
стрела подъёма f=2760мм
длина l(min)=40950мм
Непрочитано 16.05.2013, 11:52
s7onoff
В нормативах описаны лишь некоторые частные характерные случаи.
Я бы на Вашем месте комбинировал и импровизировал.
Варианты:
1) Посчитать как для шедовых покрытий
2) Перемножить мю, которое для сводчатого покрытия на мю, которое можно получить в схеме с парапетом. То есть границу между куполами считать парапетом высотой со стрелу купола.
Ну это из того, что пришло в голову. А еще обязательно взять равномерное загружение весом в S_g.
На сводчатые покрытия, кстати, в еврокодах больше схем дано, чем в СНиП/СП.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 12:07
kashtan666
НН
могу я из еврокода применить такой случай для своей ситуации?
kashtan666 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 12:27
s7onoff
хороший вариант, я за)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 12:32
kashtan666
НН
супер)
у меня по этому варианту коэф Мю получился 2. Т.е. я задаю на всё покрытие снег с этим коэффициентом, так? (первый раз просто столкнулся)
Непрочитано 16.05.2013, 15:55
s7onoff
нене, внимательно присмотритесь к картинке - это указано mu в нижней точке, где снега больше всего. А на треугольном доме в коньке было бы 0. Там же на картинке эпюра нагрузки сверху.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 19:20
kashtan666
НН
вооот. а если на это дело ещё наложить эпюру из СП по Г.6, то на всё покрытие прикладываем с мю=1 и плюс ещё с мю=2 из центра, уменьшающуюся к коньку.... понял))
большое спасибо)
Непрочитано 16.05.2013, 20:02
s7onoff
ну плюсовать я бы не стал. Перемножать - одно. Складывать - у Вас получится,что на 1 кв метр площади проекции кровли суммарно упало снега больше, чем Sg. Такого, теоретически, не бывает. Задайте несколько загружений просто. Причем попробуйте:
1) Только мешок внутри - будет действовать как кососимметричная нагрузка на покрытие
2) Равномерно повсюду - симметричная
3) На каждую как на купол может быть? Там тоже две схемы в СП/СНиПе
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:13
kashtan666
НН
так если мю будет равно двум, то нагрузка уже будет больше, чем Sg. Или я не так понял?
купол вряд ли. Там совсем круговая поверхность, а у меня пологая
Непрочитано 16.05.2013, 20:36
s7onoff
Сообщение от kashtan666 Посмотреть сообщение
Гармония, мой друг!) Если где-то прибывает, где-то оно должно убраться. Все снеговые мешки нормативами описанные создаются с предположением, что снег перелетел откуда-то куда-то.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:39
1 | #11
kashtan666
НН
вот ведь чудеса)) 5 лет учился и только на дипломе такие вещи узнал=)
ну всё теперь ясно. Задаю общую с единицей и мешок в центре с двойкой)
огромное спасибо, дружище!
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире О'Денси Лира / Лира-САПР 11 25.04.2014 15:03
Расчет снеговой нагрузки YKKA Конструкции зданий и сооружений 2 31.05.2012 17:28
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
