Как сделать Область (Region) с "островками"-"дырками"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать Область (Region) с "островками"-"дырками"
Непрочитано 16.12.2014, 05:02 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
В Хелпе написано, что Области (Region) могут быть с островками (дырами). Не пойму, как такие сделать?
На простейшем примере - замкнутыми полилиниями прямоугольник, а внутри меньший прямоугольник. Смотрю в 2012-м.
Вызываю _region, указываю рамкой эти прямоугольники, жму Enter. По ходу дела ничего не подсказывают, не предлагают, кроме как указать объекты.
Команда: _REGION
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2
Выберите объекты:
Извлечено: 2 замкнутых контуров
Создано: 2 области(ей).
Т.е. создается не одна область с дыркой, а две, независимые - при перемещении одной из этих областей вторая остается на месте.
То же самое, если пытаться создать из этих прямоугольников область с помощью _boundary при включенной опции Разрешение островков и сохранении контуров областями:
Команда: _REGION
Выберите объекты:
В Autocad Map 3d есть тип примитивов - MPolygon, в нем дырки явно связаны с внешним контуром, перемещаются вместе с ним и т.п.
В базовом Автокаде подобное есть для отображения площадных объектов? (Штриховки и заливки не совсем то).
И чтобы потом редактировать границы можно было бы - у Областей почему-то нельзя.
И разбиваются области почему-то на отрезки, а не на полилинии
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 16.12.2014, 05:48
2 | #2
воспользуйтесь коммандой "вычесть" (_subtract) - внутреннюю из наружной
Непрочитано 16.12.2014, 07:59
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Подобъекты надо выделить (Ctrl+ЛКМ), правда, вершины не выделяются
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 16:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вона как!
Хотя, это и огорчает - почему нужно делать еще действие, если я уже создавал область из внешнего и внутреннего контура, т.е. с дыркой? Не всякий еще и слово такое запомнит
У меня ни вершины не выделяются, ни вообще ничто в областях не редактируется.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 16:35
АлексЮстасу, версия AutoCAD'а? Проверял на 2011 и 2013-ом.
Выделить подобъект и дать команду _move, _rotate или какую другую...
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 17:06
АлексЮстасу
топограф, технолог
А! Понял. Мне такое иезуитство (не тащить мышкой, а командовать) в голову не пришло
Помогает, но пока еще не вдохновляет - представьте себе реальные многосложные объекты
Пример с MPOLYGON-ом - примитивом Map3d. Его можно редактировать все за ручки, перенос означает перемещение всего сразу. MPOLYGON-ы еще и штриховать-заливать можно.
Интересно, а чем они в базовом Автокаде оборачиваются - пример прикладываю?
DWG 2004
MPOLYGON_Map3d.dwg (329.3 Кб, 1981 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 16.12.2014 в 17:50.
Непрочитано 16.12.2014, 20:06
На представленном чертеже- три простых плоских замкнутых полилинии
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 21:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
А каждая из этих полилиний не дублирована? (в маповском чертеже полигон создавался из трех простых замкнутых полилиний, и они остались под полигоном). Если не дублированы, то Вы мполигона вообще не видите, значит.
Непрочитано 17.12.2014, 07:56
Вчера смотрел в AutoCAD'е 2008. Видел только полилинии. Сегодня открыл в 2011-ом. МПолигон присутствует и не редактируется.
Поковырялся в поиске на форуме, т.к. помню, что вопросы про мполигоны всплывали
Результат- программа Евгения Елпанова Возможно ли преобразовать МПолигон?
Непрочитано 17.12.2014, 12:10
skkkk
2011 - подтверждаю: три замкнутые полилинии и Мполигон, который не редактируется ручками, но переносится, копируется, взрывается до таких же трех полилиний.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 17:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
У меня, оказалось, енаблер поставлен маповский до кучи к базовому Акаду
Из-за него я в базовом Автокаде МПолигон и видел, и мог редактировать.
Собстно, МПолигоны здесь приплетены потому, что это нормально редактируемый тип примитивов для отображения площадных объектов. Но из Map 3d.
Правильно понял, что кроме Областей в базовом Автокаде ничего приличного для отображения площадных объектов нет? Или вообще ничего нет, кроме Областей?
(Штриховки и полилинии здесь опускаю).
Непрочитано 25.12.2014, 09:31
Bull
Если опустить то, что в скобках, то только область. Верно )
Да потому, что команда ТОЛЬКО для создания замкнутых областей. Вам надо сразу с "дырками", а кому другому удобно просто создать области. Так что требовать этого от АКАД будет несправедливо. Разве что создания отдельной команды. Поэтому многие в таких случаях штриховкой и пользуются.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 10:05
Почему только области? Есть ещё поверхности, планар, например...
DWG 2010
Планар.dwg (70.9 Кб, 1551 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 16:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Гм... Boundary их тоже создает?
Что-то она у меня не редактируется - если потянуть за любую ручку, то просто переносится.
Непрочитано 25.12.2014, 16:45
да. не редактируются
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 16:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
не редактируются
А вот что бы фирме не добавить мполигоны в базовый Автокад? В мполигонах нет ровно ничего от Map 3d. Абсолютно...
Непрочитано 25.12.2014, 19:11
АлексЮстасу, в какой-то программе эти м-полигоны я встречал. не помню где. что-то связанное с ландшафтами.
MAPINFO, что-ли
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.12.2014 в 19:17.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 00:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
В Autocad Map 3d, наверное
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
