Как сделать фундамент под насос из МК?
инженер минус проектировщик
Новомосковск (Тула)
Вам нужна масса фундамента 22.5 т, а вся конструкция "до 20т". Кто то плохо изучал математику)). И если внимательнее СНиП почитать, то там говорится о превышении массы в 5 раз. Можно меньше, но необходимо расчет колебаний выполнять
Блок-бокс - мобильный? На что устанавливается? Какие конструкции блока? Фундамент и конструкции блока-бокса взаимосвязаны?! Думаю что нет, а раз так, то задайтесь вопросом, как вы собираетесь передавать нагрузки от насоса на основание (через эдакую "наковальню"), какие будут динамические нагрузки? Куда уехал цирк, в какие города?!
инженер минус проектировщик Регистрация: 03.10.2014
Спасибо всем за готовность помочь!
*KSV*, Так точно, мобильный, устанавливается прям на землю, без закрепления, фундаментов нет как таковых. Получается, никак не передаём. Бокс поедет в Уренгой. Получается, нужен расчёт чтоб не сдвинулась она никуда??? |
Рязань
А в чем проблема сделать например фундамент 15т + 2шт съемных"пригруза" по 5т? если уж принципиально "не менее 22.5т" перетаскивать краном в 20т
Последний раз редактировалось Meknotek, 19.12.2014 в 23:42. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Паниковать не надо. "Поедет в Уренгой" - делалось сотни раз. На севера обычно изготоавливается блочно-комплектное оборудование в транспортабельном исполнении. Всё в боксах, вплоть до котельных с 4 котлами по 25 т/ч, которая в виде здания на плавучей платформе отправляется.
В таких котельных всё оборудование, в т.ч. насосы, устанавливается на металлических рамах. Требования о превышении массы фундамента давно не соблюдаются. Ни в "мобильных" насосах, ни в стационарных. Блоки насосов ставятся на усиленный пол, крепятся самоанкерующимися болтами. Иногда, уже на месте дополнительно заполняется бетоном пространство между опорными швеллерами рамы насосов. Такие решения широко применялись в типовых сериях на КВО - 5.903-10, 5.903-11 много выпусков. В Тюмени специальное КБ крупноблочного оборудования раздраконивало всё в деталях для заводского изготовления. На картинке общий вид блока сетевых насосов. Там насосы Д320-70 или ЦН 400-105 тоже нехилые. |
Новомосковск (Тула)
Что значит не соблюдается? Это не требование, это обоснование, которое позволяет не выполнять расчет колебаний опорных конструкций. Таким обоснованием может быть и наличие виброизоляторов, но в насосах вроде их не применяют. А значит полный динамический расчет требуется
Новомосковск (Тула)
А пару страниц с исходными данными заказчик, да и производитель часто не могут предоставить, ибо в паспорте прописано о массе фундамента, а по данным "об амплитудах, частотах, фазах, законе изменения во времени, местах приложения и направлениях действия динамических нагрузок" тишина. А на стадии П еще и насос то конкретный не определен, и данные из воздуха брать?
Мне даже интересно с какими производителями вы работаете, что можете от них получить необходимые данные. Я подобное встречаю в одном из ста случаев |
А вот когда что-то более серьезное, например турбокомпрессор, так там другая ситуация. Его на металлическую раму не поставишь. Его и останавливать и запускать только раз в год можно. Но там имееются установочные чертежи от производителя с заданием на фундаменты. |
Новомосковск (Тула)
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
![]() Вот и думаешь порой, насколько современные инженеры практичны и мобильны, что сложные уравнения динамики свели к простейшему условию с умножением двух слагаемых. Однако иногда эта практичность "аукается", как например с этой задачей. Около года назад разрабатывал свайный фундамент под группу насосов, точных данных не помню, но каждый из них весил около 5 т., а рабочая частота вращения составляла около 3000 об/мин, так вот там тоже была "настоятельная просьба" заказчика не применять железобетон. Немного потрепал завод изготовитель на предмет необходимых исходных данных для проведения прямых динамических расчетов, у вас кстати их в принципе уже достаточно. Короче говоря ростверк был выполнен в металлическом исполнении. А это потому что для большинства насосов работает п. 7.1.15 СП 26.13330.2012. Из собственного опыта проведения динамических расчетов, могу сказать что для указанных машин на массивных железобетонных фундаментах условия в п. 6.1.1 уже выполняются для габаритов фундамента, подобранных исходя из конструктивных соображений (размещение ф.болтов, закладных, колодцев, свай и т.д.). Последний раз редактировалось B0RGiR, 20.12.2014 в 21:49. |
Все решения по "рамной" установке насосов и иного оборудования стали применяться в начале 70-х годов. И в типовых проектах обычных котельных, и в "блочных". Вообще не помню, чтобы когда-то задавли фундаменты под насосы. Всегда делали только рамы - это дает большие преимущества и при эксплуатации - при заменах насосов раму легко преварить, наростить. Решения с фундаментами устаревшие. Просто когда-то металла было мало, а бетона сколько угодно. Вот и делали массивные фундаменты даже для самых маленьких насосов и вентиляторов. Да ещё и не додумались, что можно проще и удобнее. Освоение северов подтолкнуло к новым решениям - и блочные здания, и блочное оборудование. Там ведь рама еще и для того, чтобы оборудование на раме в сборе с обвязками можно было транспортировать на стройку, чтобы перенести трудоемкие работы с площадки на завод или в мастерскую. Сейчас и насосные заводы стремятся комплектно продукцию выпускать (см. картинку). Экспертизы нормально к этому относятся, они и не влезают в это дело. Что эксперт-строитель види? Усиленный пол, который предусмотрен по заданию технологов. Какие могут быть претензии? А эксперт технологи видит обычный насос на обычной раме, которые он и сам когда-то проектировал, и видел везде - и на бумаге и в натуре. Цитата:
И стальную раму можно "по науке" рассчитать, потратив множество времени на выбивание исходных данных. И можно это в каждом проекте для каждого насоса делать. И получать тот же результат, что и без расчета. |
? Регистрация: 17.06.2014
По существу никакого фундамента нет, поэтому СНиП по фундаментам не применяется.
Если свой агрегат ставишь непосредственно на пол, то делай как Доктор прописал.
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как правильно сделать фундамент под кирпичные колони? | Виктор 1987 | Основания и фундаменты | 5 | 25.09.2011 21:37 |
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра | Герцогиня | Основания и фундаменты | 1 | 21.08.2011 00:03 |
Как сделать фундамент под террасу? | Lamer Inc.. | Основания и фундаменты | 44 | 13.03.2007 01:15 |
