Выбор слоя по выделенному объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор слоя по выделенному объекту
Непрочитано 17.12.2014, 16:55 #1
Djeker
Возможно ли так сделать?
1 - выбрал объект из слоя "ххх"
2 - нажал кнопку и выделелись все объекты этого слоя "ххх"
Кнопки АНАЛОГ и ПОДОБНЫЕ не срабатывают в этом случае, ибо в одном слое может быть и текст и полилиния.
Непрочитано 17.12.2014, 17:02
engngr
сети
Московия*
_selectsimilar
engngr вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 17:06
_qselect
Непрочитано 17.12.2014, 17:33
PsixVK
Киев
_layiso и выбрать один(несколько) объект(ов) с нужного слоя (слоев) если в параметрах этой команды было гасить не нужные слоя то на экране останется (останутся) только выбранный слой(слои)
команда расположена на панельке "слои-2" помоему с 2007 када начиная
как выглядит панелька
[IMG]http://i.*******info/i9/fecdd616023e6ffd594aa5fccf214817/1418826719/29117/830585/1111.jpg[/IMG]
для любого запроса всегда есть несколько решений (особенно в автокаде) ....
PsixVK вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 18:44
sertor
Геодезист
Ухта
Как вариант:
Тип файла: lsp SEL_LAY.lsp (974 байт, 39 просмотров)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 17.12.2014 в 20:57.
sertor вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 20:36
1 | #6
Profan
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Как вариант:
Это не совсем то. В моем коде есть вызов диалогового окна со списком слоев, а во вложении этого нет.
Вот другой код:
[Выделить все]
;******************* sel_lay.lsp *****************************************
;        Выбор всех объектов на слое выбранного объекта.
;        Автор Владимир Громов.
(defun C:SEL_LAY ( / echo sen ent lay ss len)
      (setq echo (getvar "CMDECHO"))
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (princ "\n Определение слоя по объекту.")
      (setq sen (entsel " Выберите нужный объект: "))
(if sen
      (progn
      (setq ent (entget (car sen)))
      (setq lay (cdr (assoc 8 ent)))
      (setq ss (ssget "_X" (list (cons 8 lay))))
      (setq len (sslength ss))
      (sssetfirst nil ss)
      (sssetfirst ss ss)
      (princ "\n Слой: ") (princ lay)
      (princ "  Количество объектов = ") (princ len)
      (princ "\n Объект не выбран!")
); if sen
      (setvar "cmdecho" echo)
      (princ)
Profan вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 20:59
sertor
Геодезист
Ухта
Прошу прощения. Привел не тот код. Заменил вложение. Этим лиспом пользуюсь давно. Меня вполне устраивает. Спасибо!
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2014, 08:55
Djeker
Изолировать слой как раз то что нужно, благодарю) как раз в два шага
у самого панелька выведена в рабочее окно, а толком не изучил её))
Djeker вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 09:12
pan
добрый человек
Глушь
У _SELECTSIMILAR есть настройки.
Снимите все галочки, кроме слоя, и будет вам щастье.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 09:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Djeker Посмотреть сообщение
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Хорошая функция но не та. В начале темы оговорено что может быть текст и полилиния, хотя я не делаю полилинии и текст на одном слое а може и ещё..... Но всёравно я для выделения и ли работы с объектами на одном слое использую _layiso .
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 15:35
skkkk
Задача решается в общем случае одной строкой (вбить в макрос на кнопку):
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget (car (entsel)))) (cons 410 (getvar "CTAB")))))
Конечно, это без плюшек, типа повтора по правой кнопке, обработки пустого ввода и отчетов в командной строке.
Однако, варианты представленные в #5 и в #6 выберут объекты слоя и в модели и в листах. Конечно, Автокад, как правило, не дает ничего сделать с объектами из других пространств, но, например, при попытке подсчета объектов могут возникнуть неожиданные результаты. Плюс неплохо бы обработать предварительный выбор объектов, хотя и неясно, что делать, если предварительно выбраны объекты нескольких слоев: выбирать все объекты этих слоев или сбросить выбор и запросить один объект?
Profan, не понял, о каком диалоговом окне идет речь?
Ни в коде, ни в процессе работы программы никаких диалоговых окон мне обнаружить не удалось.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 23:40
Profan
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Так sertor заменил уже файл во вложении. Что там нахордится сейчас, я не смотрел.
Но, судя по названию, это код из сообщения #6.
Profan вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 05:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В соседней ветке выкладывал, может пригодится. Для выбора по слою в диалоге нужно нажать "L"
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1341275&postcount=8
Krieger вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 10:03
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
SELECTSIMILAR - Хорошая функция но не та. В начале темы оговорено что может быть текст и полилиния, хотя я не делаю полилинии и текст на одном слое а може и ещё.....
Не хотел спорить, но истина дороже.
Во-первых в описании темы сказано, что текст и полилиния на одном слое.
Во-вторых, если даже они на разных, достаточно выбрать один текст и одну полилинию и SELECTSIMILAR. Выделятся все объекты на этих двух слоях без отключения других слоев, при условии, что настройки у SELECTSIMILAR такие (речь о чистом AutoCAD, в Civil, кажется, нет настроек у этой команды):
pan вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 10:17
PsixVK
Киев
да о чем спорить? еще можно использовать "быстрый выбор" -> свойства =Слой -> значение = нужный слой
PsixVK вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 10:34
1 | #16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А если есть ещё окружность, кривая, блок, мульттекст ну и так далее. В этой ситуации всётаки проще layiso. Тогда все объекты как говорится на поверхности.
Также есть хотя я пользуюсь для другой программой SELSIM от Александр Ривилис. Причём она была создана на много раньше чем появилась в Автокаде.
http://geodesistu.ru/failovyi-arkhiv...or-po-obraztsu
Непрочитано 19.12.2014, 12:06
1 | #17
engngr
сети
Московия*
В c3d 2013 есть.
engngr вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 15:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Всегда есть много вариантов организовать работу комфортно, но почемуто всегда находятся люди которым не хватает, имеющихся инструментов. У меня например не возникает вопрос выбора объектов на слое. У меня просто работа организованна из возможностей Автокада. В принципе вопрос решаем и есть предложение в 4 посте. Решается вопрос в четыре шага. Выбор объекта на слое и затем _layiso и выбор рамкой, приимущество в том что сразу видищь что выбрано, выбор не выключая слоя лишает визуального контроля выбора. Темболее что объекты находящиеся за пределами экрана могут оказаться не выбранными. Было время долго работал вставил блок, потом присвоил ему слой, или установил слой потом вставил блок. Теперь на вставку блока прописал макрос,где создаётся нужный слой и активизируется, блок сразу вставляется на нужный слой. Сегодня отказался от файла темплет. Тоесть можно найти оптимальное решение для любой ситуации.
Непрочитано 17.03.2020, 10:25
Serghei
Мъ
Вот другой код:
Привет.
Классный код.
Спасибо.
Ввожу команду, а у меня в текстовой строке крякозабры.
Может кто-нибудь подсказать, как избавиться от странных крякозябр?
Название: Annotation 2020-03-17 092340.png
Serghei вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 10:26
1 | #20
Сохраняя файл lsp, контролируй его кодировку. Она должна быть ANSI (Windows-1251)
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Привязка (назначение) конкретного слоя к объекту. Лопушок AutoCAD 13 25.10.2019 15:05
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Выбор слоя из командсной строки klopius AutoCAD 5 16.05.2007 19:56
Выбор блоков по значению слоя атрибута Serge_Y Программирование 2 15.11.2006 22:43
