Автоматическое включение аварийного света
разглядываю схему ![]() ----- добавлено через 28 сек. ----- может я не на то реле смотрю ??? |
Именно такое реле. А1-А2 сажаете в параллель на фазу-нейтраль, питающую основное освещение, 11-12 - последовательно с аварийным. При напряжении на А1-А2 в допустимых пределах (регулируется верхним и нижним рычажками на этой релюхе), катушка поджата, 11-12 разомкнуты, при выходе за пределы - замкнуты.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
видимо имеется в виду надежности эл.снабжения
Любой вопрос порождает новые вопросы |
нет. Не грамотно написал 1 пост(изменил)
по поводу группы помещения ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки зданий Часть 7-710 Приложение В. наша 1 группа. ----- добавлено через ~15 мин. ----- по СП 31-110-2003 степень обеспечения надежности электроснабжения у нас II |
Пермь
http://инвест-ком.рф/products/1_6/
Но. Армстронг слегка не подходит под медицину. В процедурках потолки гладкие моющиеся освещение моющееся. И еще один пункт, аварийная проводка проложена. Да и лишние светильники покупать не хочется. |
Пермь
Поменяйте - ненужные продайте, а купите нужные.
И что, у вас же II категория по надежности эл.снабжения.
не понял ваш пост А1 я подключаю фазу к А2 ноль питающей сети 12 контакт на основное освещение 14 контакт на аварийное ноль куда подключать ? опять к А2 про 11 тоже не понял |
Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015. | Julia-94 | AutoCAD | 1 | 08.07.2014 10:11 |
Проблема с источником света и солнцем в AutoCAD | memphis1819 | AutoCAD | 8 | 23.08.2010 09:55 |
