Проблема с источником света и солнцем в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с источником света и солнцем в AutoCAD
Непрочитано 18.08.2010, 17:41 #1
memphis1819
Здравствуйте.
Создан и включен точечный источник света (Рис. 1).
Название: точечній источник.jpeg
При включении этого источника света и солнца одновременно виден только эффект от солнечных лучей и отсутствует освещение от точечного источника света, хотя в списке источников света он включен (Рис. 2).
Название: точечній источник и солнце.jpeg
Подскажите пожалуйста в чем тут дело. Пробовал в AutoCAD 2010 и AutoCAD 2008 на разных компьютерах с WindowsXP. Ситуация везде одинаковая.
Непрочитано 18.08.2010, 18:07
memphis1819, файл приложи
Непрочитано 18.08.2010, 18:17
1 | #3
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Слабенький он у тебя по ходу, с засветкой не справляется.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 18:09
memphis1819
Прилагаю файл, вот он 3Dwrk054.dwg.
А комп у меня действительно слабый. Но свет от точечного источника совсем пропадает. Хотя Х.З.
У меня нет путевой инфы по настройке источников света и работе с ними.
И материалы отображаются совсем не так как должны (не похожи на реальные).
memphis1819 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:54
1 | #5
vrtm
рисование
Offtop: А Акад стоит 10 или 11. Ха-ха.
Просто у меня в 09 не открывает
Я если честно в Акаде то редко этим занимаюсь, т.к. редко там трехмерку черчу. Ща вот полез - вот что выдал
А возможно что то с яркостью связано. Т.е. соолнце у тебя много светлее чем точка. Допустим стандартно интенсивность точки 1500 каких-то Cd едениц, у солнца своя какая-то другая но всего значение 1. Если включить только точку - то видно. Если включить солнце и точку то как у тя получается. Примеры прикладываю 01, 02, 03
ID:	44009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01- только точка (1500).jpg
ID:	44011  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 - точка (1500) и солнце.jpg
ID:	44012  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 - солнце и точка (80000).jpg
Последний раз редактировалось vrtm, 20.08.2010 в 14:19.
vrtm вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:04
1 | #6
zenon
Сообщение от memphis1819 Посмотреть сообщение
точечный источник говорю слабый, увеличь яркость свечения.
zenon вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:21
1 | #7
vrtm
рисование
Сидел редактировал свое сообщение. Оказывается тут уже ответ появился. Я то (как и топикстартер) думал твое верхнее сообщение про комп , т.к. о компах автор речь закончил в своем сообщении.
P.S. Ну терь думаю разбереца.
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 17:10
memphis1819
Спасибо за ответы. Буду пробовать. Отпишусь потом.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 09:55
memphis1819
Получилось, Ура!!!!!!!
Проблема печати из AutoCAD Juzzeppe AutoCAD 12 03.04.2012 13:40
Проблема с подключение плоттера HP DJ 500 plus в AutoCAD 2008 Nachik AutoCAD 9 25.01.2010 09:49
Проблема с простановкой радиуса в AutoCAD 2008 rusya2085 AutoCAD 16 05.01.2009 12:40
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
