НЕправильный подбор в Лира СТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > НЕправильный подбор в Лира СТК
Непрочитано 18.12.2014, 12:51 #1
Ruslanu4
Доброе утро уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Когда подбираю сечение балки в Лире СТК, программа выдает ерунду. Обычная балка пролетом 4м, по середине сосредоточенная нагрузка 6,36т. Ручной и расчет в других программах (кристал, база, балка) подбирает двутавр 24, а Лира подбирает 30 с использованием 97% по 1ПС. Грешу на лиру.((
Версия Лиры 9.6 R8, пользуюсь ей через VirtualBOX.
Очень нуждаюсь в Вашем совете.
P.S. нашел подобные темы, но решения не нашел.
Тип файла: rar балка.rar (1.6 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 18.12.2014, 19:17
Mr.AS
Астана
покажи для начало ручной и в кристалле расчет, момент = 6,36тс*м (без учета собственного веса) ? потом можно по рекомендовать !
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2014, 20:46
Ruslanu4
К сожалению кристалл у меня на работе, но вот расчет балки в простой программке Balka. Завтра приложу расчеты с Base и ручной.
Тип файла: doc Расчёт балки от 18.doc (59.5 Кб, 49 просмотров)
Ruslanu4 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 04:45
ander
проектирование
Кемерово
Ruslanu4, интересно посмотреть на ручной расчет. По мне, так Лира все верно насчитала. Я получил коэффициенты фи_б для С345 при профилях, соответственно: №24 - 0.493, №27 - 0.486, №30 - 0.528. Дальше по нехитрой формуле, соответственно:
№24: сигма=6.423*10e5/(0.493*289)=4508 кг/кв.см,
№27: сигма=6.423*10e5/(0.486*371)=3562 кг/кв.см,
№30: сигма=6.423*10e5/(0.528*472)=2577 кг/кв.см
По-моему, все очевидно, проходит (по 1ПС) только 30-ый профиль, поэтому нападки на Лиру, которая, как вы говорите, подобрала 30-ый, не понятны.
В вашем случае, может, сталь надо взять по-проще, если возможно по конструированию, конечно? (Для стали С245 фи_б №24 - 0.684).
Момент взял из файла Лиры - 6.423тм = 6.423*10e5кгсм. Параметры для фи_б на скрине:
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 10:22
Ruslanu4
ander спасибо Вам огромное. Век живи, век учись! Оказывается мне еще учится и учится., а т.к. выполнять расчеты требуется крайне редко, от этого отсутствие знаний.(( Вообщем Вы действительно правы, и Лира считает на самом деле правильно. Простая программа "balka" считает балку только по прочности и жесткости, общую устойчивость не считает. Также считает и Base, а в Кристалле я не досмотрев поставил раскрепление в плоскости не то, что надо, из этого расчет был не верным. И только в Лире правильно все задано было. А в ручную я тоже, по не опытности, считал только по прочности и жесткости. Посчитав с фи_б все стало на свои места.
Искренне Вам благодарен, спасибо что помогли!
Ruslanu4 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 11:56
Mr.AS
Астана
в программке Balka - шарнирное креп., а в лире жесткое смотри влож. Моменты разные у вас !!!
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 13:58
Ruslanu4
Mr.AS спасибо за подсказку, обязательно учту.
Ruslanu4 вне форума
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD Алексей Г. SCAD 13 20.12.2013 20:33
Подбор армирования в ПК Лира. Ошибка? user277418 Лира / Лира-САПР 6 07.07.2011 12:47
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.4 Непонятный подбор прогонов в расчетной схеме Mikka Лира / Лира-САПР 6 26.08.2010 07:53
