Определение не благоприятного положения полезной нагрузки на плите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение не благоприятного положения полезной нагрузки на плите.
Непрочитано 19.12.2014, 10:43 #1
мозголом из Самары
Самара
Монолитная плита перекрытия на колоннах, эксперт основываясь на пункт СП .13330.2011 П 6.1 «Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий». Требует задать неблагоприятное расположение полезной нагрузки. Для балок в литературе есть указания что худший вариант, нагрузка в пролете 1 и 2 а далее через пролет. А что делать для плит? И что делать с длительной частью полезной нагрузки, в ненагруженных пролетах? Тоже снимать или с ней считать?
Непрочитано 19.12.2014, 10:59
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Скорей всего имеется ввиду частичное загружение.
Перегородки?
Тяжело без рисунка обсуждать, может схемку с описанием нагрузок приложить?
G-E-K вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 11:20
Evgeny31
Считаю, длительную часть так же не учитывать, т.к. это будет являться наихудшим вариантом. Например до заселения в квартиру, будут отсутствовать как люди, так и мебель и следовательно полезная нагрузка будет равняться нулю. Кстати, длительная нормативная часть (в жилых помещениях) равная 30кг/м2 это, как я понимаю, именно мебель.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 14:07
RomanM
инженер
Из Байкова-Сигалова
RomanM вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 17:27
Бахил
Туфту гонит твой "експерт". В СП речь о сочетании нагрузок, но никак не о расположении.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 18:02
мозголом из Самары
Самара
Evgeny31 а источник не скажите?
Бахил знаете эксперту тяжело что то объяснить. Я не против задать через пролет, меня больше удивляет в шахматном порядк,е это уже экзотика, маловероятная расчетная нагрузка при не вероятном расположении.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 18:26
Бахил
Через пролёт - тоже "экзотика".
Бахил вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 18:55
Evgeny31
http://dwg.ru/dnl/4183
п. 3, стр. 46 и далее
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 19:17
мозголом из Самары
Самара
У меня паркинг, там наоборот более реально полосовые нагрузги, ряд проезд, два стоянки
Непрочитано 19.12.2014, 20:49
Бахил
Тогда так и надо загружать.
Бахил вне форума
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Определение усилий в плите опертой по контуру nomad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2010 23:08
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
