Создание собственного приветственного меню при запуске AutoCAD
Все равно ни фига не понятно.
Ну, например, типа такого. Т.е. делаете лисп с DCL диалогом, во время инициализации диалога сканируете заданную папку с файлами или открываете текстовой файл с информацией и выводите в диалог..
----- добавлено через ~1 мин. ----- Только там при открытии каждого файла, но есть и при старте самого autocad, насколько помню) |
ну если очень по рабочее крестьянски. есть же простое стандартное сообщение от autodesk Welcome. а я хочу свое сделать такое же но измененное. чтобы дать дать объявление какое нибудь или сделать сссылку на документы который находится в сети фирмы.
Перенесено в "Программирование".
Тогда лучше на том же NetApi)
Смотрим у hwd - как поставить в автозагрузку и как автоматически из Net-сборки запустить нужную функцию |
И как в "окно" (непонятно как нарисованное) добавить текстовый файл, jpg и mp3 одновременно? И что будет в результате?
Так еще раз. Запускаем просто автокад (без чертежа). вот все он грузится подключится все лиспы с нужным мест и т.д. и тп. когда появляется пустой лист появляется окно отдельно и в нем говорится сегодня 22 декабря на улице снег но возможен дождь. бла бла бла потом гиперссылки для самоучители по автокаду ( для того что новый человек который пришел на работу без опыта в работе в программе начал что-то читать и делать) или ссылки на шаблоны с разными рамками и штампами. или пользователю если это не интересно просто закроет это окно и продолжит работать дальше. Алексей я уже просто уже не знаю как еще объяснить чтобы было понятно. и при этом я спрашиваю как это сделать?? может надо программу которую написанная лисп или net??? или может у кого-то есть пример такой задумки!?!?
JavaScript API
http://through-the-interface.typepad...using-net.html http://through-the-interface.typepad...using-net.html Последний раз редактировалось trir, 22.12.2014 в 11:09. |
Подними выступление Лены Талхиной на AURu2014 (на youtube есть) - она рассказывала, как новостной канал для CADManager поднимала, кажется.
Java вроде только с 2014 Autocad появилась?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Для этого примера я использовал вызов окна инициализации начальных значений проги.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
ИМХО. Думаю, что нельзя.
Ты хочешь картинку просто показывать? Это можно делать предложенным мной способом. Дать при старте скрипт с картинкой вместо того диалогового окна.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 22.12.2014 в 12:46. |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Экранное меню в AutoCad 2012 | Сергей1515 | AutoCAD | 4 | 05.02.2013 15:48 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
