Спецификация к групповому чертежу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Спецификация к групповому чертежу
Непрочитано 23.12.2014, 10:33 #1
D12
Доброго времени суток, читал схожие тему но для себя ответов так и не нашел в которых уверен полностью. выкладываю пример чертежа, прошу внимания специалистов машиностроения, правильно ли я сделал этот чертеж
Тип файла: rar Упор правки.rar (53.6 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 23.12.2014, 12:06
1 | #2
Сборка
1. Нежелательно на одном сборочном чертеже объединять сварку и отверточную сборку - они, как правило, делаются не на одном участке.
2. Нумерация позиций противоестественная - болт должен идти после всех деталей, причем, лучше оставлять "зазор" в несколько позиций - вдруг что-то добавится.
3. Поз. 1 - выноска должна заканчиваться точкой
4. Почему р-р 132 подчеркнут?
5. Нет остальных габаритных размеров.
6. ТТ п.3 - лишний
7. ТТ п.2 - "тонкий слой" - это название смазки?
8. ТТ п. 1 спраПвки - это что?
Кольцо
1. Нет никакого смысла делать полразреза - только сбивает с толка
2. Р-р D - круглый -нет значка диаметра
Гайка
2. Радиусная выборка - нет глубины
3. Радиусная выборка - размеры для разных колец должны быть разными
4. Тела вращения на чертежах изображают с горизонтальной осью
Ко всем - предпочтительнее использовать Ra, а не Rz
А так все хорошо...
Непрочитано 23.12.2014, 14:51
Ljo
Специалисты машиностроения не могут посмотреть примеры чертежа в нераспространённом формате.
П.С. чертеж можно делать в соответствии с тем или иным стандартом, поэтому "неправильность" определяется в том числе и при несоответствии стандарту или правилам оформления. Лично моё КБ не работает по ГОСТ.
Последний раз редактировалось Ljo, 23.12.2014 в 15:04.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 10:08
D12
Выполнил исправления, буду признателен за проверку, про указание глубины радиальной вырезки так и не смог сообразить за не достатком опыта как это изобразить, буду признателен за подсказку
Тип файла: rar Упор правки.rar (58.4 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось D12, 24.12.2014 в 11:58.
D12 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 17:54
Bull
Добавлю от себя.
1. Если по ЕСКД, то в таблицах исполнений вторую строчку в обозначениях тоже пишут полностью, а уж затем можно и сократить.
2. "Тонкий слой". Надо или убрать два этих слова, или добавить значение толщины.
3. Насчет значка диаметра D не соглашусь. На чертеже пишется просто "D" (поскольку это условное обозначение), а вот в таблице перед конкретными значениями уже надо ставить значки диаметра.
4. Диаметры, даже если они не обрабатываются, справочными быть не могут. Указан или нет прокат в материалах, неважно. ЕСКД со мной несогласна
5. Про Rz уже говорили, лучше бы поменять на Ra. Как-то режет глаз. Тем более при таких значениях (обычно начинают ставить при значении Rz100, а то и 200).
6. Графику неплохо бы подправить по месту перехода отв-я на поверхность трубы. Хотя и так упрощенно вроде не запрещается, говорят. Но я всегда кривую рисую, чтобы лишних вопросов не было.
7. В графе "Кол. на исп." обозначение не пишется.
8. Не помню, есть ли про это требование в ЕСКД, но везде пишут обозначение, отделяя буквы от цифр. Или точкой, или пробелом.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 26.12.2014 в 09:55.
Bull вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 07:21
Serge Krasnikov
Обоснуй
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 08:31
Bull
Обоснуй
Документ не приведу, скажу только, что "так учили". Смысл в том, что на чертеже должны указываться все размеры, чтобы можно было по ним построить/изготовить. А указание размера проката в графе материала - это только для заказа изделия. Т.е. размер как бы есть, но ориентироваться станочнику на него неправильно.
Если есть обратное утверждение в ЕСКД, с готовностью жду опровержения.
Bull вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 09:21
Serge Krasnikov
Тогда читай ГОСТ 2.307
Согласно теории спора доказывать истину должен тот человек который ее утверждает, если ты утверждаешь что это так и есть, то тебе и доказывать
С приветом Я!
Непрочитано 26.12.2014, 09:54
Bull
Хм... П.4.4 ж) говорит, что я не прав...
Поправил пост. Но лично я не согласен... На практике размеры со звездочкой никто не проверяет. А если купили не тот прокат? А такое сплошь и рядом. Поэтому и учили по-другому, стало быть.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 23:52
D12
Спасибо вам огромное уважаемые конструкторы, про графику перехода уважаемый Bull можно эскиз как это изобразить приемлимо
D12 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 08:39
Bull
Я вот что имел ввиду
Bull вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 11:47
kpd_110
обыватель-конструктор
В сборочном чертеже надо добавить к наименованию "Сборочный чертеж", а в спецификации код "СБ" убрать. По ЕСКД.
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) Ded_M03ay Организация проектирования и оформление документации 11 10.12.2013 16:21
Спецификация, solidworks, согласно ГОСТ Alexey-murzin SolidWorks 12 29.11.2013 16:48
ведомость оборудования или спецификация? plex7791 Технология и организация строительства 24 14.11.2010 22:21
