Не могу выполнить команду _extend, программно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не могу выполнить команду _extend, программно.
Непрочитано 24.12.2014, 12:07 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Например выражение - (command "_extend" e1 "" e2) где е1 и е2 линии.
е1 команда выбирает а e2 (также "_last") нет.
Получается что только указание курсором или я чего то не знаю?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Непрочитано 24.12.2014, 12:10
Версия AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 12:48
Jonas
2013
Jonas вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 13:53
Хорошо, а вообще выполнить _.extend возможно? Руками это дело срабатывает?
Непрочитано 24.12.2014, 13:58
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Посмотри подсказку в п.5 trim и offset из сценария scr
Пример
[Выделить все]
(command "_.LINE" "_non" "0,0,0" "_non" "0,100,0" "")
(setq e1 (entlast))
(command "_.LINE" "_non" "20,50,0" "_non" "100,50,0" "")
(setq e2 (entlast))
(command "_Extend" e1 "" (list e2 '(20 50 0)) "")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 14:00
Jonas
Да, выполняется.
Jonas вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 09:13
roaa
ОПС
Kazakhstan
Постановка вопроса непонятна....Что именно добиваетесь макросом?
Предполагаю, что начало
(command "_extend" e1 e2 "" pause)
или
(command "_extend" "" e1 e2 e1 e2 "")
Последний раз редактировалось roaa, 25.12.2014 в 09:26.
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 11:38
Jonas
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
Пытаюсь выполнить выкройку врезки цилиндра.
Тип файла: flv NewFilm_141225135607.flv (716.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: lsp развертка.lsp (1.0 Кб, 16 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 20:31
skkkk
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Пример
Спасибо, Володь, очень ценная информация для меня. Как ты до этого додумался?
skkkk на форуме
Как автоматически выполнить команду после полной инициализации интерфейса AutoCAD 2012? lexluther Программирование 6 13.04.2018 12:41
Лисп. Как выполнить команду по завершении предыдущей? BetinS LISP 14 19.06.2014 03:25
Не удается выполнить команду "select" на VBA Dec0rator Программирование 5 01.09.2011 10:10
Как выполнить команду Explode для всех деталей с сборок? DonVik Программирование 2 23.02.2009 12:41
В 2008 не могу выполнить команду Bater AutoCAD 1 15.01.2009 20:48
