В 2008 не могу выполнить команду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В 2008 не могу выполнить команду
Непрочитано 15.01.2009, 20:41 #1
Bater
Добрый день ! Проблема в следующем ... В старых версиях AutoCad из линий простых делал полилинию и когда доходил ло радиуса то вводил A - enter, s - enter и накладывал поллилинию на линию и замыкал . А вот в 08 не могу.. Помогите кто знает....
Непрочитано 15.01.2009, 20:48
в командной строке всё написано
_pline
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c
если требуется замкнуть полилинию в режиме отрисовки дуги (CLose), то вводится CL
ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 31 09.10.2008 21:50
Не могу написать мультитекст в 2008 автокаде. Мельхиор AutoCAD 7 08.10.2008 08:08
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
CUI – не могу адаптироваться. mmax AutoCAD 15 07.08.2007 10:11
