Как автоматически выполнить команду после полной инициализации интерфейса AutoCAD 2012?
Ты можешь обработать реактор AcEditorReactor.commandWillStart(). Он будет сообщать тебе, когда и какая команда была выполнена и если это была _RIBBON - выполняшь свой код, отписавшись от обозначенного реактора за ненедобностью дальнейшего мониторинга.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
я не пишу на лиспе, а код на C# тебе вряд ли поможет. Погоди немного и тебе напишут пример.
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
lexluther, попробуй так, правда я не проверял, так как у меня ACAD2008 и ленточного интерфейса там нет, а соответственно и команды ribbon.
Добавь этот код в acaddoc.lsp или в свой созданный файл *.lsp, который добавь в автозагрузку. Код:
cadtools |
Воронеж
Проблема актуальна именно в версии 2012: в предыдущих хоть и был ленточный интерфейс, строки из acaddoc.lsp грузились тогда, когда надо.
TararykovDG, многовато строк для загрузочного файлика. Как решить эту проблему ещё? К примеру, она исчезает, если первой строкой в acaddoc.lsp будет (alert ""), но это глупость, конечно. |
Город П
Просто вызовите ленту перед исполнением своих функций в acaddoc.lsp (добавьте (command "_RIBBON") перед ними).
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCad 2011. Файлы сразу автоматически закрываются после открытия. | alexandrius | AutoCAD | 10 | 10.10.2011 10:23 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
