Начало работы в Calculix (FreeCAD+GMSH+Calculix) и немного о МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Начало работы в Calculix (FreeCAD+GMSH+Calculix) и немного о МКЭ
Непрочитано 26.12.2014, 08:56 #1
Askemann
Начинаю осваивать Calculix. А точнее связку FreeCAD+GMSH+Calculix (бесплатная для коммерческого использования).
Цель — расчет простых металлических конструкций.
Имеется куча вопросов, потому что во-первых, в самом МКЭ я разбираюсь не сильно, а во-вторых, документация написана на английском, и с моим уровнем английского ее тяжеловато читать.
Создаю эту тему, чтобы задавать свои глупые вопросы и получать на них умные ответы.
Думаю, тема будет полезна не только мне, но и другим новичкам в МКЭ, поэтому прошу читателей не скупиться на знания.
Первые вопросы.
1. Посоветуйте пару книг, которые стоит почитать перед тем как приступать к МКЭ.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 09:57
Askemann
Решил посчитать для начала стержень на сжатие.
Создал во FreeCAD модель с размерами 50х50х500 мм.
Экспортировал модель в .step файл.
Открыл полученный файл в GMSH.
Добавил точку с координатами 0,0,0 и поверхность с координатой z=500 в физические группы.
На предложение сохранить файл с формате .geo ответил положительно.
На панели Visibility назвал эти группы соответственно "fix" (буду фиксировать точку по трем осям), а поверхность "load" (буду прикладывать нагрузку). Построил сеть 3D. (файлы приложил к сообщению)
И как теперь все это сохранить, чтобы потом открыть в Calculix?
Тип файла: zip beam.zip (27.7 Кб, 86 просмотров)
Askemann вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 10:42
Инжинегр
ИМХО а зачем тебе Calculix? Это же свободная программа. Вдруг какой-нибудь товарищ возьмет и накосячит в коде, а ты и не заметишь. Тут же не проверишь. Изучай нормальные проги, с которыми можно и в экспертизу чуть что сходить. А Сalculix это только если поиграться на досуге.
741520 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:59
ETCartman
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
А какие "нормальные проги"? Например есть программа SCAD (сертифицированная) - и там масса косяков, больших и малых. Были случаи когда находил серьезные ошибки которые едва не приводили к плачевному результату. Поэтому качаю постоянно обновленные релизы, и стараюсь верифицировать результат. Я ничего плохого конкретно про SCAD сказать не могу - обычная программа, которую пишет обычный вася пупкин, который трудоустроился в эту контору. Я не знаю на чем они пишут расчетное ядро, хотя подозреваю что не на Fortran77 (самый оптимизированный компилятор для математических вычислений, используется практически во всех коммерческих МКЭ программах). Потому что в соседней ветке тут внезапно выяснилось что результаты часто очень далеки от верных, из-за накопления ошибок округлений (что для строительных задач надо постараться еще). В программе скад нет утилиты для прогонки бенчмарков - как в любой нормальной программе, и нормальной справки, а в calculiX кстати есть. Хотя конечно там бывают ошибки как и везде (есть например косяк windows версии для 64 бит), но если ошибку выловить и написать автору - то он скажет спасибо и исправит ее в следующем релизе. В скаде если выловить ошибку - вам напишут что вы сам дурак и исправят 50/50.
Скадом руководит какой то профессор, автор малосодержательных книжек с шутками-прибаутками, и содранными из сопромата примерами. По ходу дела это полулюбительская программа оставшая от мировых образцов лет на 20. CalculiX пришет профессиональный немецкий инженер - авиамоторостроитель и верифицирует код по программе Abaqus - на сегодняший день лучшей коммерческой программы для индустрии.
В принципе сравнивать SCAD и CalculiX не корректно - все таки назначение разное. Я просто пытаюсь оспорить стереотипы в отношении открытых программ.
Когда вы начинаете работать с любой программой - открытой или супердорогой - то прежде всего прорешиваете тестовые примеры и сравниваете с аналитическим решением чтобы понять как это все работает. после чего присутпаете к реальным задачам -попутно все таки сверяя результаты и оценивая их другими прикидочными методами и визуально.
По существу вопроса - если вы собираетесь рассчитывать балку на изгиб то вам надо иметь более густую сетку (просто нажимте refine)
и желательно элементы второго порядка (нажмите second order)
В GMSH нет автоматической верификации сетки поэтому за качеством должен следить сам пользователь меняя по надобности настройки
Для квадратичных элементов (как раз second order) на криволинейных поверхностях надо отдельно запускать плагин и проверять якобиан чтобы был положительным - иначе расчет не состоится.
Для перегонки из gmsh в inp есть масса конвертеров (по ссылке ниже и в хранилище файлов в calculix yzhoo group). Если по умолчанию сохранять как inp - то потом придется вручную править модель потому что все линии и поверхности будут переданы не как группы а как конечные элементы (которые тут не нужны)
Когда получите inp с группами - можете собственно задавать граничные условия и запускать расчет
По существу темы - рекомендую несколько ссылок
https://www.youtube.com/channel/UCB_...n727ABg/videos
http://www.calculixforwin.com/
http://dip28p.web.fc2.com/calculix/
По Freecad - полно видеоуроков на youtube
Вот например с этой сборкой GMSH http://dwg.ru/dnl/12476
получил сетку приложенную на картинках. При сохранении в GMSH надо выбрать в списке расширение .INP
Можете потом открыть inp файл текстовым редактором и посмотреть что и как сохранилось - какие группы
Далее дело за небольшим - задать данные для групп и посчитать.
(на сжатие и грубой сетки достаточно - на рисунке показана та что более менее работает на изгиб)
В целом конечно Calculix - обычная классическая консольная программа. Все коммерческие программы по сути надстройки над такими консолями. В CalculiX роль надостроек выполняет куча стронних утилит.
Все вертится вокруг данных в текстовых файлах, по сути все довольно просто если вы изучите основные принципы (тут философия unix way - главное понять как оно работает а не то, какие кнопочки нажимать)
а дополнительные утилиты - всего лишь для формирования этих файлов. Если научиться - то можно несложные задачи решать примерно с такой же скоростью как в Solidworks Simulation
и кстати вместе с CalculiX поставляется большое количество верификационных примеров по разным типам задач
PS Я для работы с CalculiX посоветовал бы даже серьезно изучить Salome-Platform (вроде есть версия для винды, хотя периодически вылетающая)
В принципе это уже программа индустриального класса - там много классных инструметов по упрощению STEP геометрии (например автоматом за пару секунд удалить все отверстия) и по мешированию (я их в данный момент осваиваю потому что Solidworks довольно плохо это делает). Под виндоус она может работать несколько косячно - все таки европейцы для всех мало мальских серьезных инженерных вещей всегда используют линукс системы (тот же автор CalculiX в глаза виндоус не видел - Siemens NX же и SUSE)
ID:	141399  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141400  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip test.zip (59.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 26.12.2014 в 18:26.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 17:08
Askemann
Посчитал стержень 10х10х100 мм на сжатие (один конец жестко закреплен, нагрузка 100 Н).
Получил критическую силу 40988 Н. Аналитическое решение дает значение 41123.
Что делал.
Создал балку во FreeCAD. Перевел в .step
Открыл файл в Netgen и создал сетку. Сохранил сетку в .vol.
С помощью команды cgx -ng имя_файла открыл файл с сеткой в Calculix. Сохранил сетку отдельно.
С помощью qadd и qrem создал набор из точек fix и набор из поверхностей load. Сохранил их в отдельные файлы (load сохранил задав давление 1).
Далее создал файл .inp в который поместил ссылки на файлы с сеткой и наборами. описал материал, задал ограничения, нагрузки и т. д.
Вопросы:
Вообще-то, задавая давление 1, я думал, что 1 это значение результирующей силы от этого давления. Оказалось что нет. Как задать нагрузку через DLOAD я так и не разобрался. Может кто-нибудь объяснит? Очень интересует вопрос задания неравномерно распределенной нагрузки. Возможно ли такое?
Очень буду благодарен если кто-нибудь объяснит, что именно значат аргументы команды BOUNDARY.
PS:
Почти все предложенные выше программы вылетают или не запускаются. (У меня Windows 8.1 64x, наверное из-за этого). Поставил Ubuntu на виртуальную машину, но скомпилировать Calculix пока не получилось. Опыт работы с Linux есть, но раньше все программы ставил через apt-get.
Тип файла: zip test1.zip (4.66 Мб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Askemann, 13.01.2015 в 17:14.
Askemann вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 17:21
ETCartman
Если аналитическое решение найдено по Эйлеру без учета сдвигов, то скорее всего разница этим и объясняется. CalculiX сдвиги учел и получил немного меньшее значение критической силы
*BOUNDARY
Nfix,1,3
значит закрепление узлов группы Nfix
по осям X, Y и Z
1 - X
2 - Y
3 - Z
4 - вращение вокруг X (для балок и оболочек)
5 - вращение вокруг Y (для балок и оболочек)
6- вращение вокруг Z(для балок и оболочек)
1,3 - значит от одного до трех
Например если надо задать только по X и Z
то надо записать две строчки
*BOUNDARY
Nfix,1,1
Nfix,2,2
*DLOAD
давление и прочие объемные и поверхностные силы (соб вес, центробежная сила при вращении и тд)
неравномерное давление задается через процедуру в фортране (то есть конечно для продвинутого пользователя)
либо можете задать равномерное ступенчато.
Площадь поверхностей группы можно найти командой в CGX (не помню какой точно)
Сила = Давление * Площадь
Есть разные программки на основе CalculiX где сразу можно задать силу (calculixforwin.com)
чтобы не вылетала - нужно по моему распаковать ее на C:\
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 19:28
Askemann
*BOUNDARY
Nfix,1,1
Nfix,2,2
точно так? 2 это не Y?
Askemann вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 21:47
ETCartman
да - Nfix,3,3
Просто ошибся
А почему другие надстройки не запускаются? Могут из за кириллицы в путях давать сбой
Последний раз редактировалось ETCartman, 13.01.2015 в 21:56.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 09:40
Askemann
Есть ли возможность сделать что-то похожее на линию разъема из Солидворкс, чтобы задавать нагрузку на часть плоскости?
По поводу неравномерной нагрузки: я понял что ее задают в файле dload.f.
Нашел пример самого выражения
if(coords(3).gt.Z0.d0) then
f=0.d0
else
f=10000.d0*(Z0.d0-coords(3))
endif
где Z0 — поверхность воды.
А вот что такое d0 я не понял.
Еще я не понял как же должен выглядеть весь файл dload.f и как его надо объявлять в .inp файле.
Может кто сможет подсказать?
Askemann вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 19:04
ETCartman
Вы можете задать группу поверхностей командами qadd, qrem.
То есть значала задать группу а потом откусить от нее часть поверхностей (получить часть плоскости какую хотите).
dload.f это файл фортрана и код тоже на фортране. Тем же путем вы можете написать свою модель материала, и так далее.
d0 должно быть какая то внутренняя переменная.
Естественно написав код на фортране - вы должны будете откомпилировать его. То есть такой путь работает для тех, кто работает непосредственно с исходниками, и простым считаться не может.
Любую неравномерную нагрузку естественно можно представить как ступенчатую - задать равномерную на 3-5 ступеней.
Она собственно и в Солидворкс ступенчатая - в зависимости от размера элемента. Если вы зададите ее по уравнению, а в пределах поверхности будет 3 элемента - то она вам и спроецируется на 4 узла по высоте, потому как что в Солидворкс что где то еще - базовые способы задания граничных условий к дискретной модели одинаковы
PS может быть полезно/интересно http://dwg.ru/dnl/11282
Последний раз редактировалось ETCartman, 26.01.2015 в 22:16.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 08:43
Askemann
Так то оно так. Только когда надо на плоскости выделить небольшую площадку с заданными размерами, сделать это точно только командами невозможно.
Askemann вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 23:04
ETCartman
В Solidworks Simulation эта команда применяется из одного окна с приложением нагрузки,
но она не имеет отношения к конечно-элементной части программы, по сути она преобразует геомерию (разделяет поверхность используя линии эскиза).
В принципе при построении геометрии в программах классического типа (вроде Ansys classic или Cosmos M - на основе чего Solidworks Simulation и работает) - такого рода площадки создавались пользователем как часть геометрии в геометрическом модуле. Вообще геометрические модули таких программ несколько отличались по философии построения от современных CAD - там при создании 3д геометрии уделялось внимание составным примитивам (линии, поверхности, тела) - слиты они или разделены, например. Это имеет значение при автоматической генерации сетки. То есть две одинаковых с виду 3д модели на самом деле с точки зрения построения сетки и расчета могли быть разными.
Сейчас в принципе тоже приходится почти всегда строить модели отдельно - одну для расчета, другую для чертежей, либо упрощать для расчета ту, что была построена как модель общего назначения. Когда модель уходит в расчетный модуль, она не обязательно должна быть одним телом, потому что при мешировании программа учитывает так называемый bonded контакт (то есть склеивает смежные тела автоматом по умолчанию).
В общем если ориентироваться на Freecad - я не знаю есть ли там такая опция как SplitLine
но вы можете просто создать отдельно небольшую приподнятую или вырезанную площадку для нагрузки.
В геометрическом модуле Salome Platform такая опция точно есть, как и масса других опций построения геометрии в расчете на получение определенной сетки. Можете попробовать использовать его, тем более что есть python скрипт который перегоняет из Salome в CalculiX.
PS Netgen алгоритм в Salome шустренько разбивает вполне реальные мультибоди модели (надо только Partition создать для склеивания сетки)
Группы если научитесь создавать - то в прицнипе можете считать что угодно
(я портабельную версию Salome для виндоус использовал)
ID:	142733  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Multiple bodies from Salome to Elmer - Elmer Wiki.pdf (226.6 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.01.2015 в 03:15.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 15:46
Askemann
Ссылочку не дадите? а то гугл не помог.
Askemann вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 15:49
Askemann
Создал такую модельку в Salome.
Вы это имели ввиду? Или я не так понял?
Тип файла: zip gate.zip (423.4 Кб, 36 просмотров)
Askemann вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 18:31
ETCartman
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
Судя по всему вы не так поняли. Вам наверно просто лучше было бы с простых примеров начать, потому что без понимания получается что приходится стучаться головой об стену рядом с открытой дверью.
Кроме того у вас какая то несуразность в геометрии, так что открыть ее даже в солидворкс удалось только с третьей попытки. Притом что изначально конструкция и модель очень простая (кстати ее можно посчитать оболочками в CalculiX, построив в GMSH например).
Смысл partition в том что любое сложное тело, которое состоит из множества тел, может быть размешировано довольно быстро и просто, со слитием сетки на границах. В точности такой принцип использует и Solidworks Simulation - там есть в настройках bonded контакта две опции - слитие сетки при мешировании
и объединение узлов произвольной сетки на смежных границах (аналог *TIE в CalculiX )
Например ту модель что вы выложили - она построена наименее оптимальным образом. Очень сложная слитная часть (я ее выложил на картинке) и много мелких пластинок присобачено с боку. В результате Netgen ее бьет целых 10 минут и получает на выходе полтора миллиона элементов (что неадекватно много для такой простой конструкции, с такими моделями сложно работать даже в Solidworks Simulation и в Ansys - из за медленного рендеринга, да и не нужны крупные модели практически почти никогда).
Тут тоже стоит заметить что открытый мешер Netgen хотя в принципе и ничем не хуже платных (в том же Salome, опционально за плату, и во всех прочих пакетах - одни и те же мешеры) - но все же гораздо менее гибкий в настройках. Например если у вас есть короткие отрезки - он будет мельчить сетку на них даже если оно не нужно. Или надо вручную задавать параметры меширования чтобы не мельчил. multybody работает в нем куда лучше чем слитые сложные тела, надо только избегать по возможности мелких радиусов и отрезков или использовать там в же в Salome инструменты упрощения геометрии.
Я вам предлагаю выложить вашу модель в STEP без всяких преобразований - то есть тела как отдельные пластинки, как оно строится для чертежей например.
PS макросы для перегонки сетки в UNV в INP в основном размещены вот тут - http://dip28p.web.fc2.com/calculix/
там же примеры есть
макросы не всегда работают из-за разных версий форматов и по другим причинам - надо разные пробовать варианты
ID:	142773  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.01.2015 в 06:27.
Непрочитано 30.01.2015, 01:14
6 | #16
ETCartman
Меня ваши попытки научиться так растрогали, что решил прямо для вас сделать подробный пример
ID:	142798  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip static.zip (5.05 Мб, 97 просмотров)
Тип файла: pdf sample.pdf (1.61 Мб, 258 просмотров)
Непрочитано 30.01.2015, 07:01
Boxa
КЖ; C#
Спасибо.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2015, 15:06
Askemann
За пример спасибо большое.
Попробовал построить еще раз. Один раз телами, второй раз оболочками.
Сетка на модели из тел все так-же ужасает. Я не знаю, что я делаю не так.
Сетка на оболочках строится быстро. Но появляются балочные элементы B31.
[Выделить все]
 *ELEMENT, TYPE=B31, ELSET=Eall
     1,    232,    783
     2,    233,    784
     3,      3,    785
Что с ними делать не знаю. Изначально планировал выделить элементы в группы и задать им толщину через SHELL SECTION, но для балочных элементов это не проходит.
Тип файла: zip gates.zip (278.1 Кб, 33 просмотров)
Askemann вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 16:54
Askemann
Наверное у меня все-таки получилось.
Построил модель затвора в Salome с помощью инструмента plain.
Там же сделал сетку. Пару групп добавил, но они потом куда-то потерялись, пока не понял, как их достать в Calculix.
Странное уплотнение сетки получилось в точке 0,0,0.
Экспортировал в .unv, открыл в GMSH, сохранил как .inp.
Потом открыл файл как текст и удалил из него балочные элементы.
Элементы CPS6 переименовал в S6.
Создал наборы элементов в соответствии с их толщиной и определил оболочки.
Набором zzz ограничил перемещения по z (конструкция затвора опирается об порог), набором yyy ограничил перемещения по y (затвор опирается об бетон в пазах).
Наборами p1-p6 задал ступенчатую нагрузку.
В итоге напряжения превышают 160 MPa только в месте опирания (я так понимаю, что это вызвано сингулярностью). В остальном напряжения и перемещения похожи на реальные.
Если укажете на ошибки — буду благодарен.
ID:	143289  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Gate.zip (6.38 Мб, 37 просмотров)
Askemann вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 02:54
ETCartman
через конвертеры (если научите ими пользоваться получается быстрее - сетка передается сразу и с группами). кстати если вы строите модель в Salome то и считать можете там же с помошью code-aster
(последняя программа даже помощней будет чем Solidworks Simulation, правда для windows это работает плохо или не работает совсем)
попробуйте salome-meca в linux хотя бы в виртуальной машине, там есть визарды и к тому же на английский уже все переведено.
По существу вашего расчета - вы прикладывая закрепления защемляете вашу конструкцию (потому что используется не односторонняя связь и не контакт). Это может менять результаты очень сильно, по сравнению с реальной работой. Собственно это не по программе вопрос а по расчетной схеме
как вариант - замените группу, ту что квадратики цвета маджента на единственный узел (и просто анализируйте напряжения на удалении от него)
Название: Screenshot from 2015-02-07 18:36:06.png
Последний раз редактировалось ETCartman, 08.02.2015 в 03:42.
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
