Расчет простенка при изменении положения проема от этажа к этажу.
Самара
сечение можно принять по аналогии со стеной с пилястрами, когда за расчетное сечение принимается тавровое с размером полки H/3 в каждую сторону от пилястры.
Нужно, конечно.
Проверить срез на соединение двух стен. Ну и смятие, на сумму основной и краевой нагрузки. Только она (основная) распеделяться будет с верхних этажей. При статическом можно. При конструктивном расчете - не принято. |
Самара
Вот если верхний простенок меньше, а нижний больше, то в нижнем простенке макс напряжение будет в 4/3 раза больше чем в верхнем , а по СНиП сжатая зона при таком переходе не меняется. см вложение.
Может имеет смысл просто ограничить макс напряжение в оболочке (принять максимально допустимое напряжение в оболочке от момента и силы не более допускаемого напряжения только от силы) ? пусть будет в запас это........ Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 30.12.2014 в 11:19. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
