Особенности расчета одиночной сваи при возможности размыва грунта
Продажа навыков и умений
гореинженер Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Надо смотреть инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геологические изыскания. Там должно быть написано как может меняться русло реки и прочие бла бла бла, в том числе разрезы.
Свая я так полагаю будет рассчитываться исходя из глубины погружения в неводоносный слой грунта. |
Вологда
Вы дали слишком мало исходных данных, чтобы можно было провести аналогии с другими объектами. Явление как таковое безусловно возможно, нормативная литература по расчету размыва не просто так написана. Будет ли оно присутствовать в Ваших конкретных условиях - этого Вам никто не скажет без исходных данных.
Как говорится - "Экстрасенсы в отпуске". |
Aragorn, может размыть на несколько метров ниже существующего дна.
На сколько ниже - геологи и гидрогеологи должны дать расчётную глубину размыва, либо на профиле русла нанести линию предельного размыва. Если размыва категорически не хотите, либо это сильно усложнит/утяжелит/удорожит конструкцию фундамента - можно закрепить прилегающий участок от размыва инженерными мероприятиями. Уложить щебень/камень/плиты и т.п. То же самое можно сделать, если нет данных по расчётному размыву. Т.е. превентивные меры предпринять, и сказать: "вот теперь зуб даю - размыва не будет никакого, поэтому в расчёте размыв не учитываем". |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
