Длина буронабивной сваи: есть ли какая унификация, кратность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина буронабивной сваи: есть ли какая унификация, кратность?
Непрочитано 29.12.2014, 19:58 #1
projserv
Уважаемые форумчане.
Подскажите, есть ли какая унификация длины для буронабивной сваи? По расчету требуется где-то 8,2м от низа ростверка. Можно ли такую длину оставить или какую-то кратность следует соблюдать (например 300мм)?
И еще насчет отношения длины сваи к ее диаметру - не более 25 ( п11.9 СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты). Это только для сейсмических районов? Допустимо ли больше 25 без сейсмики? У меня при диаметре сваи 300мм получается больше 25.
Непрочитано 29.12.2014, 21:46
sp1ash
Вологда
Я округляю длину сваи обычно если есть возможность использовать в каркасе цельные стержни арматуры - 11,7м. В Вашем случае округление до 100мм это нормально, все равно бурят не совсем точно.
П11.9 для сейсмических районов, как и весь раздел. В актуализированном СНиПе этот пункт убран кстати.
sp1ash вне форума
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Вопрос по устройству буронабивной сваи JohnSmith Основания и фундаменты 3 23.10.2012 10:25
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
