Вопрос по устройству буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по устройству буронабивной сваи
Непрочитано 23.10.2012, 09:49 #1
JohnSmith
Оренбург
Добрый день! Требуется выполнить проект по исполнительной документации. В исполнительной есть журнал свайных работ. В нем есть диаметр долота 270мм и диаметр обсадной трубы 325мм. Фактическая длина сваи колеблется от 9,1 до 9,8м, а длина обсадной трубы 4,1-5,0м. По факту оголовки сваи выходят на полметра примерно выше уровня земли в обсадной трубе; к обсадной трубе приварена стальная пластина, к ней приваривается база колонны. Так последовательность работ получается такая:
1) Бурят скважину, параллельно с погружением трубы
2) Когда верх трубы доходит до отметки +0,5 от уровня земли, трубу прекращают забуривать
3) Продолжают бурить скважину
4) После достижения отметки 9,1-9,8 метров ниже уровня земли прекращают бурение, извлекают бур
5) заливают все это бетоном
6) приваривают стальную пластину сверху обсадной трубы
Поправьте, пожалуйста, если не так. Работы велись в вечной мерзлоте, нагрузка на сваю около 15 тонн. Может, кто-нибудь сталкивался с таким решением? Меня интересует разница диаметров долота и обсадной трубы, а также длин скважин и трубы. Где можно подробно посмотреть этот вопрос?
Прикладываю журнал работ и схематичный вид оголовка сваи (то что видно над землей)
ID:	88986  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2012, 10:01
Сус
1. Судя по вашему описанию работ, арматуры в свае нет?
2. может вам помогут "Рекомендации по устройству буронабивных свай в вечномерзлых грунтах".
Сус вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 10:08
JohnSmith
Оренбург
Про армирование ничего нет в исполнительной, похоже, что залили так
JohnSmith вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:25
Podpolie
Набор работ правильный. Только наверное не бурят в мерзлоте, а проходку ведут ударно-канатным способом при помощи снаряда-желонки и других причиндалов. Бурят только верхний слой, чтобы трубу запихнуть. Подачу бетона, для проекта и экспертизы, укажите при помощи бетонолитной трубы ф100-150мм с приемной воронкой; верх бетона на глубину 2м в скважине провибрировать.
Podpolie вне форума
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. B0RGiR Основания и фундаменты 3 14.09.2011 11:38
Как повысить несущую способность буронабивной сваи. totus Основания и фундаменты 4 01.02.2011 06:52
вопрос по расчетной длине сваи chaiv Основания и фундаменты 12 03.12.2010 20:02
стоимость буронабивной сваи леонид9 Основания и фундаменты 4 31.05.2006 16:24
Вопрос: забивка сваи gad Основания и фундаменты 11 17.03.2005 20:46
