вопрос по расчетной длине сваи
Что то как то не очень понятно и привычно.
Внутреннее ощущение, что Вы не правильно что то приняли в расчетной схеме. ![]() Жесткий диск пола - не будет ли его достаточно для восприятия больших горизонтальных нагрузок? Offtop: послушать бы других форумчан. |
конечно будет достаточно, а с этого жеского диска горизонтальные усилия на основание передаются наклонными сваями, вопрос в том каким образом посчитать эти наклонные сваи по материалу
2. о каком 3Д вы говорите, это строительная механика |
А можно поинтересоваться - составленная схема 1 так и расчитывалась, как она представлена на рис., т.е. усилия определялись именно в такой схеме?
Одиночная свая рассчитывалась как отдельная стойка. Суть в том, что несущая способность обеспечивается только при мю=0.7, вот именно для обеспечения этого мю и введена горизонтальная связь по верху свай, связь обеспечивается работой наклонных свай. Вопрос в том как посчитать наклонные сваи ![]() |
![]() расчетная длина сваи определалась в соответствии с п.7.1.8 СП 50-102-2003 + толщина слоя ила, грубо говоря если выкинуть ил, то получается обычный высокий ростверк. Вопрос все же в том какую брать расчетную длину наклонной сваи для схем 2 и 3.. |
Ил то можете не учитывать, но причем здесь жесткое защемление в определенном сечении сваи при подсчете на нее нагрузок. |
![]() из п.7.1.8 СП 50-102-2003: "при расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном...." Речь идет не о сборе нагрузок, а о расчетной длине наклонной сваи ![]() |
Нет. Не разных мы говорим. Чтобы расчитать сваю по материалу, нужно предварительно определить внутренние усилия, которые на нее приходятся в разных сечениях. Если вы возьмете стержень, жестко защимете его внизу и будете накладывать на него нагрузки (вероятно вы так и сделали, поэтому я задал вам вопрос в #6) и тем самым определять внутренние усилия, то это будет не правильно. Для определения внутр. усилий нужно учесть работу грунта, окружающего сваю. Допускается этот учет введением коэф. Cz, изменяющегося с глубиной для определения внутренних усилий в сечениях сваи. Та расчетная схема, которую вы приводите из пункта СНиП служит для учета компонентов п. 3.53 -3.55 Пособия к СП 52-101-2003. При этом значения М,N до их увеличения коэфициентами определяются не из расчетной схемы, что из п. 7.1.8 СП 50-102-2003, а расчетная схема дана для нахождения компонентов п. 3.53 -3.55 Пособия к СП 52-101-2003.
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
СНиП 2.02.03-85 3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии , определяемом по формуле L=Lo+2/a (1) где Lо — длина участка сваи от подошвы высокого ростверка до уровня планировки грунта, м; a — коэффициент деформации, 1/м, определяемый по рекомендуемому приложению 1. Возможно это Вам необходимо? |
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
неудачное испытание сваи! | Beavis | Основания и фундаменты | 14 | 17.03.2009 09:11 |
Вопрос: забивка сваи | gad | Основания и фундаменты | 11 | 17.03.2005 20:46 |
