Расчётное сопротивление сжатию кладки из кирпича марки 25
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Согласно Гост 530-2012 "Кирпич и камни керамические" кирпича марки М25 не существует. Существуют камни керамические М25, но среди них нет камней толщ. 65мм.
Следовательно, Вы пытаетесь найти характеристики несуществующего материала. Offtop: Если Вы приобрели кирпич М25, то Вас обманули, - это не керамический, а КАЛовый кирпич ![]()
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 06.01.2015 в 20:10. |
Ну так берите Ваш "кирпич" , раствор М10, выполняйте кусок(например, стены или столб), из этих материалов, ждите, когда наберет требуемую(как Вам кажется прочность), затем нагружайте, постепенно увеличивая нагрузку. Когда разрушается, - это и есть предельная, т.е. расчетная прочность.(умножьте на понижающий коэф-нт, например k=0,9
Я описал Вам примерно суть Термина "испытания". ![]() Если Вам известна какая-то другая методика испытаний, - ради Бога, дерзайте, юноша, флаг Вам в руки и определяйте расчетное сопротивление кладки из несуществующего материала, это не противоречит п. 2.1 древнего СНиПа!!! Если это нужно для поверочного расчета существующей кладки, то в древние времена производителей такого кирпича сажали на кол. (Offtop: Л. П. Берия применял более гуманные методы - стачивал зубы напильником, вырывал ногти плоскогубцами, после чего ставил к стенке, выполненной из КАЧЕСТВЕННОГО кирпича на КАЧЕСТВЕННОМ растворе) Либо физический износ этой кладки выше допустимых значений, сломайте нафик.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 07.01.2015 в 00:11. |
Хотя, в принципе, мой #5 можно и не читать, ибо автор темы просил
Пункт 2.1а СНиП II-22-81 и ... определяйте на здоровье, в #5 я лишь приблизительно описал "технологию" испытания.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Гроздов В.Т. О некоторых ошибках проектирования железобетонных и каменных конструкций и технического обследования зданий и сооружений
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки | Rourker | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 07.11.2014 07:19 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
