Проектирование консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование консоли
Непрочитано 07.01.2015, 13:58 #1
Kymbat.A.S.
Мне дали задание усилить колонну для установки кран балки. Сечение колонн 300х300, высота 4.8м, расстояния по осям 12м. Кран балка будет 9.8 м на 10 тонн. Усилить надо Жб обоймами. Так как кран балка короткая, нужно наращивание колонны. Подобрала продольную арматуру диаметром 22. Сечение колонны до консоли выходит 800х500. Консоли нету, ее нужно установить с помощью арматуры. Как посчитать поперечную арматуру и как расчитать консоль? Еще надо бы проверить колонну на изгиб. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался
Последний раз редактировалось Kymbat.A.S., 07.01.2015 в 14:55.
Непрочитано 07.01.2015, 14:29
s7onoff
Картинки, картинки!
По консолям есть специально обученная книжка где-то в dnl и разделы как в старом снипе, так и в новом сп 63. В 52 этого раздела вроде нет.
Про остальное ничего не понял, какая арматура, как подобрали, будет ли совместная работа и вообще.
Усиление колонн средних/крайних Mirolex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.06.2021 14:11
Объясните пожалуйста усиление ж/б колонн металлическими обоймами по рекомендациям Orson Конструкции зданий и сооружений 13 01.07.2015 23:59
Усиление деревянных колонн Алекс Од Деревянные конструкции 17 01.02.2014 18:49
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
