Siemens PLM NX 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Siemens PLM NX 10
Siemens PLM NX 10
Непрочитано 08.01.2015, 00:54 #1
Siemens PLM NX 10
Vite
Всем привет,
Может кто знает, как построить конусообразный блок в NX 10 по сплайну?
Вложение 141669Вложение 141810
Спасибо
Последний раз редактировалось Vite, 29.09.2023 в 13:26.
Непрочитано 15.01.2015, 15:32
Ljo
Почему не хотите задать вторую направляющую?
Ljo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 18:48
Bull
"заметание" в панели "поверхности". Если не устроит, можно пообсуждать тут. Возможно, придется промежуточные сечения строить.
PS Как десятка работает? Косяков нет? Я на девятке
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 18:55
Vite
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Поясните, каким образом
Vite вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 08:22
Bull
так же, эскизом дополнительным.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 16:13
Vite
Вы сами пробовали? Не могли бы дать пример, любопытно взглянуть...
Vite вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 16:59
Bull
Сообщение от Vite Посмотреть сообщение
Можно было бы поделать чего нибудь, но тут все так очевидно при применении
что даже писать лень (дольше будет строить, как нравится, и потом регулировать для плавности - но это уже работа и стоит денег). Выбирай сечения, потом выбирай направляющие. Не забывай нажимать ОК после выбора каждого по отдельности. Делал как-то таким образом сложную штуку, получалась хрень. Поменял местами направляющие и сечения, помогло. Пришлось помучиться и строить 3 направляющих, чтобы более-менее плавный переход получить. Как превратить окружность в направляющую (если будет нужно)? Просто в эскизе создать две полуокружности.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 00:01
Vite
Если вы это имели ввиду,
Вложение 142075
то этот метод не работает, я получаю ошибки построения.
Что касается дополнительного сечения, тоже не вариант.
Если переключиться в режим "Выравнивание по точкам",
Вложение 142076
то видно из-за чего ломается геометрия конуса.
Vite вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 02:49
Vite
Честно говоря, не представляю, как можно построить правильной геометрии конус, используя дополнительную направляющую, особенно если эскиз параметрический:
Вложение 142079Вложение 142080
Vite вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 11:31
Bull
Vite, а ты пробовал эти точки перемещать? Прямо курсором. Видно же, что они перекрещены. Кстати, прошлый год я делал простой вроде бы переход квадрата на круг (с уклоном просто), и тоже по умолчанию перекручивало. Двинул точки куда надо, и порядок. Не знаю, почему математика NX такой простой метод понимает по-своему.
Доп. направляющая дает не изменение принципа, а просто плавность перехода. Которым через параметры можно управлять.
Последний раз редактировалось Bull, 19.01.2015 в 11:38.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 02:40
Vite
Пробовал, и точки перемещать и многое другое. Просто нужно понимать принцип инструмента, как он работает. Для данной фигуры по другому, к сожалению, не получится. Думаю, проще срезать вершину конуса, чем создавать дополнительную направляющую.
Исходные файлы:
Conic.prt
Cpnic.pdf
Последний раз редактировалось Vite, 20.01.2015 в 03:29.
Vite вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:25
Bull
Исходные файлы:
Я 10-ку ещё не установил, не смогу посмотреть. Лучше на вышеописанный форум выложи, там много людей по NX. Могу предложить промежуточный вариант - перекинуть кривые в iges. Как минимум, можно попробовать по ним протянуть в 9-ке и поэкспериментировать, насколько позволит основная работа. )
PS А переместить надо так (с выставлением одинаковых направлений в одноименных точках):
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 17:08
Vite
Перемещение точек ломает геометрию, это не вариант. Что касается форума (http://cccp3d.ru/forum/37-nx/), я пробовал зарегистрироваться, но сообщение об активации аккаунта так и не получил. Я писал администрации, ответа нет.
Vite вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 23:52
Ljo
Вы поясните для чего это вам надо. От этого зависит ответ. Играться с направляющими можно и нужно. На работе НХ отсутствует, но дома могу накидать, если не секретные кривые и можете выслать, но 10-ки нет, вообще на 8 застрял. На указанном дружественном форуме просят подождать сутки от запроса. Если не будет ответа оттуда, то сообщите.
Ljo вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 08:48
Bull
Оппа... Почту в личку киньте (если на всеобщее обозрение нежелательно), задам вопрос там.
Понятно. Тогда после суток скажите, поможем связаться, если что
Ну так... Ломает-ломает, да как сделает потом. Если не получается перескакивать точки, можно же последовательно от одной до другой переместить до устранения перекрутки.
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:20
Ljo
Можно промежуточные сечения сделать, а не только начальное и конечное. Попробуйте поиграться так, если уж нужно какое-то приближение к идеалу.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 19:27
Vite
Интересует функциональные возможности и принципы построения моделей в различных САПР. Мне приходилось пользоваться Inventor, Revit, Cereo Parametric, T-FLEX CAD, и вот на очереди Siemens NX. Последние два, разработаны на ядре Parasolid, но принципы построения моделей различаются. T-FLEX CAD оптимально использовать для больших сборок, NX потребляет больше ресурсов компьютера, но поражает возможностями построения моделей, точнее инструментами.
Смотрите пост #9, есть еще два дополнительных эскиза с окружностями, которые привязаны к основанию сплайна, под перпендикулярным углом.
Регистрация от 7 января, ответа до сих пор нет.
Vite вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 19:56
Vite
Если верхнюю окружность сделать равной нижней, то геометрия конуса преобразуется к симметрии в средней точке сплайна:
Вложение 142334
Таким образом работает инструмент "Заметание", относительно сплайна (при условии, что плоскости окружностей располагаются под углом). Если плоскости параллельны, то мы получим конус со срезом вершины.
Vite вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 00:46
Vite
Все получилось, проблема была в базовой ориентации эскиза:
Вложение 142359Вложение 142360
Vite вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 08:30
Bull
Задал вопрос со ссылкой на эту тему там. А вот эту тему смотрели, кстати?
----- добавлено через 17 сек. -----
Рад за вас.
----- добавлено через ~59 мин. -----
Vite,
Последний раз редактировалось Bull, 22.01.2015 в 09:43.
Bull вне форума
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. Cfytrr Расчетные программы 2710 27.08.2015 16:07
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
ArchiCad. Вопрос по перевороту объекта stoper ArchiCAD 1 29.09.2008 12:09
