Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Подбирайте по монтажным нагрузкам. Балка сборная, соответственно у неё где-то есть монтажные петли, то есть при подъёме краном балка будет представлять собой неразрезную балку с двумя консолями, загруженную собственным весом с динамическими нагрузками. Что-бы не заморачиваться с динамикой, думаю, можно принять коэф. надёжн. по нагрузке 2. Ещё есть требование по минимальной площади сечения арматуры в поперечном сечении балки "мю"=0,5%. В вашем случае получается, что по требованию минимального армирования верхние стержни должны быть по 12 мм. А уж по монтажным нагрузкам пройдёт или нет - надо считать.
Балка монолитится по месту в проектном положении (это фундаментная балка). Соответствующие примечания даны в общих указаниях.
Во-первых, в балке с шарнирным опиранием в качестве рабочей растянутой арматуры выступает нижняя арматура, а требования, касающиеся минимального процента армирования относятся к растянутой арматуре в изгибаемых элементах или к сжатой, если она требуется по расчету, но у нас нет сжатой расчетной арматуры, так как у нас балка изгибаемый элемент. Поэтому требования, касающиеся минимального процента армирования к верхней арматуре не относятся Во-вторых, согласно СП 52-101-2003 п. 8.3.4 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения следует принимать не менее: 0,1 % - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах при гибкости (для прямоугольных сечений ; Если я не прав, то поправьте меня Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.01.2015 в 18:10. |
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании | Kalian | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2014 20:44 |
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? | Arthur199 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2012 08:40 |
При проетировании гнутых стержней размер крюка 6,25d,входит ли в это минимальный диаметр в свету 2,5d и "хвостик" 3d? | Nastik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.09.2009 13:50 |
