Выполнение команд в режиме командной строки, а не окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выполнение команд в режиме командной строки, а не окон
Непрочитано 09.01.2015, 16:54 #1
fasadel
Как сделать так, чтобы выполнять команды в режиме командной строки. Например команда _layer, открывает окно менеджера слоёв и "до свидания". А я хочу работать через командную строку с выбором последующих опций с клавиатуры.
Непрочитано 09.01.2015, 17:08
1 | #2
sertor
Геодезист
Ухта
fasadel, _-layer либо -сл в рус. версии.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 18:55
fasadel
Спасибо! Мучился, наверное, года два. Вызывал команду из SCR-файла, тогда она она не открывает.
fasadel вне форума
DWG в PDF в пакетном (batch) режиме, из командной строки amprix AutoCAD 24 23.01.2013 21:00
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
справочник команд с описанием параметров коммандной строки ganjour Программирование 1 11.10.2009 21:41
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
