DWG в PDF в пакетном (batch) режиме, из командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG в PDF в пакетном (batch) режиме, из командной строки
Непрочитано 14.01.2013, 23:36 #1
amprix
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, можно ли в AutoCAD перевести чертежи в PDF, указав папку, где соответственно чертежи хранятся.
Т.е. не открывая каждый чертеж и не щелкая мышкой по иконкам печати.
Пробовал сторонние конвертеры, но не удалось победить прорисовку линий разной толщины (например - осевые, основные).
Непрочитано 14.01.2013, 23:44
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
и что нужно распечатать? листы? или чертежи в моделе?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 23:50
amprix
Нужно распечатать листы.
amprix вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 00:10
Вовочка
пищевая технология
Киев
публикацию смотрел?
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 00:13
amprix
Имеется ввиду через интерфейс? Я не очень хорошо знаком с автокадом. Через меню все прекрасно работает. Вопрос - можно ли это сделать в автоматическом режиме для нескольких файлов (или десятков файлов).
amprix вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 00:19
amprix, смотри публикацию и подшивку.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 00:27
amprix
Посмотрел мельком - "Для создания публикации используется диалоговое окно Публикация, которое можно вызвать через меню Файл - Публикация в DWF....", в хелпе так же описываются способы с помощью интерфейса. Как это работает без запуска интерфейса?
amprix вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 09:08
pan
добрый человек
Глушь
_-PUBLISH
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:36
Вовочка
пищевая технология
Киев
А у вас это работает?;(. У меня вызывается диалоговое окно выбора dsd.
amprix - можно обойтись малой кровью. Во вложении имеется архив связки батника и скрипта. Подгони под себя параметры. Что от тебя только нужно. Нажимать по кнопочке "Публикация". Конечно товарищи программеры могут придумать более изощренный способ.
Тип файла: zip publish.zip (379 байт, 141 просмотров)
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 11:19
amprix
Вовочка, спасибо! Это уже ближе к цели.
А нет идей как можно обойти нажатие кнопки?
Под командами не подразумеваются команды AutoCAD, имеется ввиду командная строка Windows
amprix вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:47
pan
добрый человек
Глушь
А вы попробуйте засунуть _-PUBLISH вместо _PUBLISH в скрипт или лисп и посмотрите, будут ли появляться окна.
pan вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:59
Вовочка
пищевая технология
Киев
вот это окошко выскакивает при "-публ".
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 12:14
amprix
При использовании скрипта, появляется сообщение:
Команда: -PUBLISH
Введите имя файла листов <>: _.QSAVE
Неверный файл.
Я так понимаю необходимо указать файл DWF (подшивку)?
Не подскажите, где можно об этом почитать? О использовании скриптов автокада *.scr?
amprix вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 13:27
Вовочка
пищевая технология
Киев
Вы батник внимательно читали? Советую на ночь глядя чуток почитать Эббота.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 14:23
amprix
Внимательно. Поэтому и спрашиваю.
Запускаем AutoCAD, передаем ему чертеж и скрипт который необходимо выполнить. Такая команда:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011>acad.exe C:\1.DWG /b c:\scr.scr
Вовочка, у вас получилось без запуска интерфейса (_-PUBLISH)?
Я получаю окно - acad.jpg.
По поводу Эббота, мне греки ближе
amprix вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 15:30
Вовочка
пищевая технология
Киев
Смотрите вопрос второго поста. прочитайте статью пространства модели и пространства листа. Читайте Эббота "AutoCAD. Секреты, которые должен знать каждый пользователь"
Если это у вас единичный случай, то проще кого-то попросить это сделать. Вы мой пост 12 видели (это вопрос по поводу подавления).
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:46
amprix
В том и дело, что попросить некого. Буду разбираться. Еще раз спасибо!
amprix вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 09:57
1 | #18
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от amprix Посмотреть сообщение
Вы же видите в командной строке: "Введите имя списка листов"? Это команда _-PUBLISH требует ввести имя некоего файла.
Его надо заранее создать и указать его полное имя в скрипте следующей строкой после _-PUBLISH.
Затем команда запросит еще что-то.
Чтобы написать правильно скрипт, надо хорошо представлять, как работает та или иная команда.
Для этого можно прогнать ее из командной строки вручную, а затем уже пытаться создавать скрипт.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 21:36
amprix
С пространствами листа и модели разобрался. С запуском скриптов тоже. Но вот осталась загвоздка, которую не могу победить. При выполнении скрипта или autolisp функции появляется окно - "Сохранить PDF как..." и избавиться от этого окна путем передачи значения по умолчанию не получается. Возможно ли это впринципе?
amprix вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 11:31
pan
добрый человек
Глушь
Попробуйте FILEDIA=0
pan вне форума
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме Женя К AutoCAD 6 30.05.2022 10:18
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы Voland99 AutoCAD 14 16.07.2013 09:10
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
