Расход стали на 1 м3 бетона. Технико-экономические показатели.
Зависит от того, для чего это нужно. Единых норм или нормативов нет и не может быть, потому что расход зависит от армирования конкретной конструкции. Поэтому для предварительных ориентировочных расчетов в каждой отрасли используют свои нормы: у сметчиков они одни, у снабженческих организаций. В конструктивных расчетов часто используется минимальный процент армирования, значения которого даны в СНиП по железобетонным конструкциям. Также из практики расчетов известно, что 1 кубометр бетона весит 2400 кг, а 1 кубометр железобетона 2500 кг. Может быть, можно использовать какие-то эти цифры и соотношения, но, в любом случае, это будет ориентировочно.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Расход бетона на кв.м. | Mr.ilchenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 18.12.2009 18:12 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Расход бетона | Cosmo | Железобетонные конструкции | 6 | 26.05.2006 16:55 |
