Печать на одном листе А1 из нескольких файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать на одном листе А1 из нескольких файлов
Непрочитано 09.01.2015, 22:10 #1
smigami
Регион-62
Добрый день!
Подскажите, есть ли возможность в Автокаде вывести на один лист чертежи сразу из нескольких файлов?
Например, 4 файла и в каждом файле чертеж на формате А3. Можно ли их вывести на один лист А1?
Аналогичная возможность есть в Компасе
Собирай по винтику - наберешь...
Непрочитано 10.01.2015, 10:37
maratovich
г. Самара
Это называется "компоновка листов на плотер".
Такой возможности пока не встречалось.
Единственным вариантом является перенос всех форматов в один файл, а там уже и расположить (состыковать) как надо, и вывести на печать куда и как надо.
maratovich вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 11:01
Сергей812
можете попробовать через xref сделать... собрать в одном файле вспомогательном и там настроить на листе А1 через ВЭ.. только оформление, наверно, в модели придется делать в исходных чертежах..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 12:28
VitalyAF
Для HP у Autodesk есть такие драйвера, позволяют автоматически заполнять площадь печати форматами, ищите...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 20:18
SetQ
Петрозаводск
Offtop: Десять лет назад решалась противоположная задача - раскидать один А1 на восемь А4.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 20:21
maratovich
г. Самара
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это уже не проблема, вот компоновка это интересней, тут алгоритм хороший нужен.
Непрочитано 10.01.2015, 20:50
Сергей812
или руками.. экспортировать из пространства листа в модель (можно использовать подшивку - для нумерации и т.д.), затем через xref собрать в новом документе
Непрочитано 10.01.2015, 22:14
SetQ
Петрозаводск
Или раскрой - как разместить заданное количество листов на минимальном количестве А1-ых?
Можно через pdf и драйвер принтера что-то сделать: напечатать А3 в отдельные (или в один) pdf-ы, а затем при печати на физический принтер (или плоттер) указать "печать нескольких страниц на одном листе".
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2015, 22:27
smigami
Регион-62
или руками
Это все понятно, но не подходит в данной ситуации
файлы мои сделаны в Advance Steel, и обновляются через программу автоматически. и их ооочень много
Хотелось бы напрямую печатать нужные чертежи, а формат плоттера А1.
Ну нельзя так нельзя
smigami вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 22:37
Сергей812
Ну в автокаде это несложно, в принципе)
Лисп-экспортирование из пространства всех листов чертежа в модель (post 2)
Вставить xref программно тоже несложно:
[Выделить все]
 (command "_.-xref" "_attach" %имя файла dwg% "_Scale" "1" "_rotate" "90" %точка вставки%  "")
Т.е. можно задать как точку вставки, так и поворот.
Итого, дело за алгоритмом-как вставлять xref в файл - смещая точку вставки и вращая при необходимости.
Непрочитано 10.01.2015, 23:16
VitalyAF
вот, нарыл на просторах...
[Выделить все]
 ;;;* _ _ C O D E _ _ S T A R T S _ _ H E R E _ _
;;;* To use:
;;;* (CreateLayoutArray (list (list "1" "2") (list "3" "4")) "Dsize" 17 11)
;;;* This creates an array of:
;;;* [ 1 ][ 2 ]
;;;* [ 3 ][ 4 ]
;;;* Error checking for this routine is non-existant!
(defun CreateLayoutArray (LayoutNameRows	NewLayoutName
xDist	yDist	/
Acad	ThisDwg	Layouts
LayoutListing	NewLayout
LayoutName OrigLayout i
ObjListing OrigLayoutBlock
varCopies Copies	pt1
pt2	Edata	DidVP
Obj
(if (and LayoutNameRows NewLayoutName xDist yDist)
(progn
(vl-load-com)
(setq Acad	(vlax-get-acad-object)
ThisDwg	(vla-get-ActiveDocument acad)
Layouts	(vla-get-Layouts ThisDwg)
LayoutListing (mapcar 'strcase (layoutlist))
NewLayout	(vla-add Layouts NewLayoutName)
pt1	(vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 2))
pt2	(vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 2))
(vlax-safearray-put-element pt2 1 (- yDist))
(foreach LayoutNameRow (reverse LayoutNameRows)
(vlax-safearray-put-element pt2 0 (- xDist))
pt2
1
(+ (vlax-safearray-get-element pt2 1) yDist)
(foreach LayoutName LayoutNameRow
pt2
0
(+ (vlax-safearray-get-element pt2 0) xDist)
(if (member (strcase LayoutName) LayoutListing)
(progn
(setq OrigLayout
(vla-item Layouts LayoutName)
OrigLayoutBlock
(vla-get-Block OrigLayout)
i 0
ObjListing
nil
(while (< i (vla-get-count OrigLayoutBlock))
(setq Obj (vla-item OrigLayoutBlock i)
Edata (entget (vlax-vla-object->ename Obj))
;;;* Copy only viewports not on layer zero, except the first one (ps viewport)
(if (or
(and
(= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 Edata)))
(/= "0" (cdr (assoc 8 Edata)))
(and
(= "0" (cdr (assoc 8 Edata)))
(not DidVP)
(setq DidVP T)
(/= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 Edata)))
(setq	ObjListing
(cons (vla-item OrigLayoutBlock i)
ObjListing
(setq i (1+ i))
(if ObjListing
(progn
(setq ObjListing (reverse ObjListing))
(setq	ObjArray (vlax-make-safearray
vlax-vbObject
(cons 0 (- (length ObjListing) 1))
(vlax-safearray-fill ObjArray ObjListing)
(setq	varCopies (vla-CopyObjects
ThisDwg
ObjArray
(vla-get-block NewLayout)
Copies	(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value varCopies)
i	1
(foreach Obj Copies
(vla-move Obj pt1 pt2)
(vlax-release-object Layouts)
(vlax-release-object ThisDwg)
(vlax-release-object Acad)
(defun LayoutListOrder (/ layouts i retval layout)
(setq	layouts	(vla-get-layouts
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
i	-1
(repeat (vla-get-count layouts)
(setq retval (cons (setq i (1+ i)) retval))
(vlax-for layout layouts
(setq retval
(subst
(vla-get-name layout)
(vla-get-taborder layout)
retval
(reverse retval)
(defun LayoutLayouts
(Layouts ItemsPerRow RowsPerLayout / Items Rows RetVal)
(while Layouts
(while (and	Layouts
(or (not Rows) (< (length Rows) RowsPerLayout))
(while (and Layouts
(or (not Items) (< (length Items) ItemsPerRow))
(setq Items (cons (car Layouts) Items)
Layouts (cdr Layouts)
(setq Rows (cons (reverse Items) Rows)
Items nil
(setq RetVal (cons (reverse Rows) RetVal)
Rows	nil
(reverse RetVal)
(defun CreateNewLayoutName (i)
(itoa (+ i (atoi (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 8) 10))))
;;;* Create a 2x2 Layout Array
;;;* Additional arrays can easily be made by setting
;;;* the argument required by LayoutLayouts function
(defun c:LAYOUT2X2 (/ x y Layouts LayoutNameRows i)
(if (and (setq x (getreal "\nX distance: "))
(setq y (getreal "\nY distance: "))
(progn
(if dos_checklist
(progn
(setq	Layouts	(vl-remove
nil
(mapcar '(lambda (x)
(if (= 1 (cdr x))
(car x)
(dos_checklist
"Available Layouts"
"Select layouts for 2x2 arraying:"
(mapcar '(lambda (x) (cons x 0))
(cdr (LayoutListOrder))
(setq Layouts (cdr (LayoutListOrder)))
(progn
(setq i 1)
(foreach LayoutNameRows	(LayoutLayouts Layouts 2 2) ;<- 2x2 array!
(CreateLayoutArray
LayoutNameRows
(strcat "2x2 " (CreateNewLayoutName i)) ;<- Layout names!
x
y
(setq i (1+ i))
(princ)
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 10:28
maratovich
г. Самара
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
А принтера А3 нет ?
Непрочитано 11.01.2015, 14:07
Сергей812
Наверно, как обычно, взяли плоттер подешевле - без функции автораскладки форматов по ширине листа. А когда руководство схватилось за голову, увидев количество отходов недешёвой бумаги - озадачили сотрудников. А струйный А3 стоит в районе 5 тыс (если, конечно, не нужны отпечатки фотографического качества)-реально проще его взять, на экономии бумаги и времени разрезания на листы отобьется очень быстро.
Непрочитано 11.01.2015, 15:08
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
А принтера А3 нет ?
Offtop: Ребята на прошлом месте любили общие данные формата А3 запихивать на А1 и посылать портянкой на печать. Потом все дружно пол дня общие данные резали, хотя принтер А3 был))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 21:41
smigami
Регион-62
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
И куда это все вписать?
smigami вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 21:48
maratovich
г. Самара
Вопрос не верен. Сперва надо спрашивать - "Это чего такое "
А потом уже что с этим делать....
Вот я тоже "нарыл"
Как собрать в один файл множество dwg файлов
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad TanyaNuri AutoCAD 67 17.01.2023 13:04
Печать нескольких цветных слоев в монохромном режиме Фунт Изюма AutoCAD 9 26.06.2008 09:17
Печать нескольких чертежей из одного файла myrs AutoCAD 19 14.06.2008 16:31
Проблема с открытием нескольких файлов Gela_01 AutoCAD 28 13.06.2008 16:41
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
