Помогите с выбором CAD для расчета освещенности
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) Последний раз редактировалось ie.spb, 13.01.2015 в 13:33. |
Вопрос задан криво.
С освещенностью можно в тридэмаксе играться. Можно и вручную расчитать. Диалюкс для рассчетов освещенности помещений предназначен. Можно исхитриться и посчитать в нем освещенность произвольного тела, но тогда нужна тридэ модель этого тела и профили соответствующего формата на проекторы. Если этих данныхнет, то и программа не поможет. |
Кстати весьма успешно, я видел рисунки которые рассчитал диалюх-вирэй и реальные фото объектов сделанные по этим проектам. Более того, эти фирмы загоняли в диалюкс модели церквей и прочих довольно сложных архитектурных объектов. Считается все на ура. Конечно ресурсов ПК и времени это сжирает уйму.
Мастерская СПДС |
можно в АКАД, скетчап или 3dSTUDIO нарисовать модель и подгрузить в диалюкс, не очень сложную можно нарисовать в самом диалюксе.
с источником света так просто не получится, проще всего подобрать похожий у фирм производителей (IES)
Мастерская СПДС |
Нашел интересную программу Projection Designer http://orihalcon.jp/projdesigner/ сейчас изучаю.
Буду благодарен, если посоветуете еще парочку подобных прог. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Я занимаюсь проектированием тепловых пунктов, бассейнов. Помогите с выбором программы | Be1eberda | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 20.03.2013 10:44 |
Помогите найти пример расчета балки. | stepJke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.12.2012 11:47 |
Помогите с интерпретацией результатов расчета плитно-свайного фунд-та | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 06.06.2011 09:40 |
Помогите найти программу для расчета прогибов | L_S | Расчетные программы | 46 | 06.12.2007 22:14 |
