Как задать эквивалентную жесткость серийной двухскатной ж/б балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как задать эквивалентную жесткость серийной двухскатной ж/б балки
Непрочитано 13.01.2015, 20:45 #1
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Уважаемые Форумчане вопрос в заголовке: Как задать эквивалентную жесткость серийной двухскатной ж/б балки?
Для стальных ферм я находил формулы и примеры, а вот с расчетом сборной железобетонной рамы проблема. Хочу заменить преднапряженную двухскатную балку покрытия (пример серия ПК-01-06) на эквивалентную постоянного сечения или просто узнать её эквивалентную жесткость.
И еще маленький попутный вопрос как повлияет преднапряжение балки на работу рамы каркаса?
Непрочитано 14.01.2015, 07:53
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Раз сборная и двускатная значит балка покрытия. Значит примыкает шарнирно. Значит жесткость не влияет на распределение усилий. Вроде ничего не упустил?
Раз сборная и двускатная значит балка покрытия. Значит примыкает шарнирно. Значит жесткость не влияет на распределение усилий. Значит предварительное напряжение и начальная кривизна не влияют на распределение усилий. То же вроде бы все верно?
Понятие эквивалентность подразумевает эквивалентность по какому-то параметру и неэквивалентность по остальным. Поэтому чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать по какому параметру эквивалент Вам нужен, так как полный эквивалент балки по всем параметрам это только сама эта балка.
Если по изгибающему моменту - как я сказал он не зависит в Вашем случае от жесткости, если по прогибу - считайте "ручками" прогиб данной балки и подбирайте аналогичную постоянного сечения.
Если все равно - возьмите по средней высоте.
realdoc вне форума
Как задать нестандартное сечение для балки? Alexsandros Лира / Лира-САПР 12 19.05.2012 16:32
как задать в расчетной пространственной схеме опирание второстепенной балки на главную diek Лира / Лира-САПР 9 15.04.2012 08:50
Как задать обвязочные балки по периметру плиты перекрытия stanislav_1933 Лира / Лира-САПР 3 27.01.2012 13:23
