Можно ли считать подбетонку защитой от коррозии грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли считать подбетонку защитой от коррозии грунтов?
Непрочитано 14.01.2015, 05:43 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Грунты в основнии фундаментов среднеагрессивные к бетонам. Фундаменты ленточные, под фундаментами предусматривается подбетонка толщиной 100 мм. Можно ли считать, что подбетонка защищает нижнюю поверхность фундамента? Грунтовых вод нет!
Непрочитано 14.01.2015, 06:39
Серега_K
Екатеринбург
Да, можно... и выполнить требования СНиП
Серега_K вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 07:50
Sibir
п.2.33 СНиП 2.03.11-85 ДЛя защиты подошвы бетонных и ж.б. фундаментов следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агр. среды.
Чего у меня сомнения по поводу среднеагрессивности грунтов (по какому показателю), еще и воды нет!
Sibir вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 08:04
мозголом из Самары
Самара
Да но и подбетонка должна быть устойчива к агрессии
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 08:20
Aragorn
Спасибо.
Думаю, что водонепроницаемая подбетонка - хороший выход из ситуации, нежели делать водонепроницаемыми сами фундаменты. Ну и примечание, что обратная засыпка не агрессивным грунтом.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 08:50
roman111
А торцевые поверхности фундаментов чем защищать будете? Вы хотите сделать подбетонку из бетона более высокой марки W, а фундамент более низкой?
roman111 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 21:13
deviser
Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85), пункт 4.3. А:
Для защиты подошв фундаментов, расположенных в уровне агрессивных грунтовых вод (с учетом возможности их повышения), необходимо предусматривать:
в кислых слабо- и среднеагрессивных средах — устройство щебеночной подготовки толщиной 100—150 мм из плотных изверженных пород с последующей укладкой слоя кислотостойкого асфальта, а в сильноагрессивных кислых средах — дополнительно по кислотостойкому асфальту наклеивать два слоя рулонной изоляции с последующей укладкой слоя кислотостойкого асфальта;
в сульфатных слабо- и среднеагрессивных средах — устройство щебеночной подготовки толщиной 100—150 мм с проливкой горячим битумом с последующей подготовкой из бетона или цементно-песчаного раствора или слоя горячей асфальтовой мастики, а для сильноагрессивных сульфатных сред — подготовки из бетона или цементно-песчаного раствора на сульфатостойком портландцементе.
deviser вне форума
можно ли считать этажами верхние ярусы колокольни Maria S Прочее. Архитектура и строительство 4 13.02.2009 17:24
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
