Гидроизоляция антисейсмического шва шириной 150 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция антисейсмического шва шириной 150 мм
Непрочитано 14.01.2015, 09:54 #1
ratkill
кондуктор
Необходимо разработать узел гидроизоляции антисейсмического деформационного шва фундаментной плиты подвала. С двух сторон от шва монолитные стены, но в стенах имеется проем. Ширина шва 150 мм. Хочется поставить гидрошпонку, но гидрошпонки для шва такой ширины найти не удалось. Поиск по форуму и в интернет результатов не дал. Другие способы гидроизоляции шва вызывают много вопросов. Пожалуйста, помогите решить вопрос.
Непрочитано 14.01.2015, 10:12
Patriot
Сочи
А как у вас получился шов 150 мм? Может его просто меньше сделать в подземной части?
Patriot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 10:23
ratkill
кондуктор
Ширина шва по антисейсмическим требованиям. Я так понимаю, что если мы делаем деформационный шов, то он тогда в любом случае должен быть одновременно антисейсмическим. А по нормам ширина антисейсмического шва должна быть в моем случае 150 мм. Это вопрос спорный, но даже если мы примем, что для фундамента мы можем сделать шов меньше, то есть еще стены подвала, для которых вряд ли можно уменьшить ширину шва.
ratkill вне форума
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
