Допустимые отклонения в уплотнении насыпи грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимые отклонения в уплотнении насыпи грунта
Непрочитано 14.01.2015, 17:28 #1
Vilnes
Геодезия
Здравствуйте. Пишу первый раз так что сильно не ругайте
Делали насыпь грунта под складской комплекс высотой до 6 метров.
Насыпь возводили послойно, на каждом слое делали испытания.
По результатам испытаний на уплотнение, небольшая часть значений не удовлетворяла проектному коэффициенту. По проекту коэффициент должен соответствовать, при высоте насыпи: до 2м - К0.94, от 2х до 4х - К0.95, от 4х до 6и - К0.96.
Подскажите пожалуйста нормативный документ, в котором можно посмотреть какой процент испытаний может быть ниже проектного и на какое значение.
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.01.2015, 18:43
ZamGT
СНиП 3.02.01 раздел 4
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 13:08
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Если требуемый коэффициент уплотнения задан проектом, то фактический вы должны получить не ниже проектного.
При наличии требований в проекте проект имеет большую силу, чем нормативный документ (поэтому ссылка на нормативы вам не поможет). Соответственно в данной ситуации вы можете или переделать, или пообщаться с проектировщиками на предмет возможного уменьшения требуемого показателя.
На практике не встречалась, что бы пропускали работы, если показатель уплотнения меньше требуемого.
И возникает вопрос к вашей лаборатории - как это она проверяла каждый ваш слой и не просигнализировала, что качество выполняемых работ не соответствует требованиям???? Это настораживает...
Oppolinarius вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 13:30
Vilnes
Геодезия
Oppolinarius, а если у нас получается что 5% результатов неудовлетворительных.
Но при подсчете среднего значения результатов испытаний любого слоя, то получается нормальный коэффициент.
Или вообще не допускаются плохие результаты? даже если их менее 1го% ?
Vilnes вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 13:58
Oppolinarius
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому как все зависит от того, кто принимает работы. При оценке качества выполненных работ никогда не берут усредненный результат. Это некорректно. Рассматривают каждый результат отдельно. Соответственно, ни о каких процентах речи быть не может.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 14:11
Vilnes
Геодезия
Oppolinarius, по идее на все строительные работы есть допустимые отклонения.
Vilnes вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 14:29
Oppolinarius
Отклонения есть, и Вам дали ссылку, где можно посмотреть допускаемые отклонения на работы, которые Вы выполняли. При этом, если Вы внимательно почитаете, что написано в СНиП, то увидите, что все работы ведутся на соответствие требованиям проекта, а если требований в проекте нет, то уже пользуемся требованием СНиП
Но... еще раз повторю свой первый ответ - если есть требования проекта, то фактические данные должны быть не менее проектных. В этом случае приоритет имеет проект, а не СНиП. Поэтому обратитесь к проектировщикам, возможно они и снизят требования.
Второе повторение - я в своей практике ни разу не сталкивалась, что бы пропускали работы, в которых коэффициент уплотнения менее требуемого даже хотя бы на 0,01.
Непрочитано 24.01.2015, 18:45
ZamGT
Выполняйте требования проекта. Выучите азбуку и прочитайте наконец то шапку табл. 4 СНиП3.02.01
Таблица 4
¦Технические требования¦Предельные отклонения¦ Контроль ¦
¦ ¦ ¦ (метод и объем) ¦
ZamGT вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? ernestsd Основания и фундаменты 9 01.05.2014 21:02
Подсчет объема уплотняемого грунта в теле насыпи автомобильной дороги A-l-l-A Прочее. Отраслевые разделы 19 04.02.2014 08:25
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59
