Определение снеговой нагрузки на балку технологической эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение снеговой нагрузки на балку технологической эстакады
Непрочитано 15.01.2015, 10:10 #1
AndreyGrebeshechnikov
Нужна консультация по следующему вопросу.
В пункте 4.7 "Пособия для проектирования отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85"
..."нормативная снеговая нагрузка на 1 м2 площади горизонтальной проекции трубопроводов определяется по СНиП "Нагрузки и воздействия"
в моем случае 240 кг/м2". Далее написано что переход от веса снега к нагрузке С в моем случае равен 0.2.
Я правильно понимаю что нужно 240х0.2=48 кг/м2 и дальше привести нагрузку к погонной нагрузке на балку умножив на шаг стоек?
Непрочитано 15.01.2015, 18:41
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Если правильно помню, с=0,2 аналогичен по смыслу мю из СНиП нагрузки и воздействия и относится только к снеговой нагрузке на трубопроводы.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 18:52
1 | #3
Бахил
Сообщение от AndreyGrebeshechnikov Посмотреть сообщение
Нет. На диаметр трубы. Получишь погонную на трубу.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 21:06
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Обычно принимаю полосовую нагрузку по ширине траверсы (не всегда раскладка известна). И если идут 2 пролетные балки/фермы, то на одну приходится 0.6 от всей нагрузки, на вторую соответственно 0.4
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 21:32
В моем случае раскладка известна точно.
Нагрузка от снега в таком случае будет равна совокупности опорных реакций от всех труб с учетом коэффициента 0.2 (или 0.3) диаметра и длины участка?
AndreyGrebeshechnikov вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 09:19
1 | #6
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Определение снеговой нагрузки на поперечную раму с перепадом высот. Romannn Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2013 16:09
Учет повышенной снеговой нагрузки на покрытие от конденсации водяного пара cosc Обследование зданий и сооружений 2 26.08.2011 10:23
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
