Определение снеговой нагрузки на поперечную раму с перепадом высот.
канструхтер
город-герой Минск
канструхтер Регистрация: 25.12.2006
город-герой Минск
Спасибо, Ярослав! Если можно еще одно уточнение по механизму подсчета: в пояснении к области применения схемы №8 в части нижнего покрытия сказано "..., а на нижнее - как наиболее неблагоприятную из схем 1-7 и схемы 8". Прав ли я, если подсчитаю снеговой мешок у перепада по схеме 8 и приложу его к схеме №1 вариант а)? Снеговой мешок и вариант 1а мне следует суммировать (в зоне снегового мешка будет два снега: мю=1 от варианта1а и мю=... от варианта 8), или мне следует часть схемы варианта 1а заменить снеговым мешком на ширину "b" из варианта 8? Спасибо.
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.03.2009 23:36 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. | Chief Justice | SCAD | 2 | 09.07.2006 21:21 |
Определение снеговой нагрузки для пристройки. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.10.2005 22:32 |
