При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)
Непрочитано 15.01.2015, 14:54 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Решил в поперечник рамы нарисовать ферму (обычно рисую ригель бесконечно жёсткий). Посчитала программа. Получилось, что нижний пояс около средней стойки сжатый, а верхний растянутый. Не пойму где налажал. Ферма по серии 1.460.2-10/88.
Тип файла: lir мшф3.lir (17.6 Кб, 334 просмотров)
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 15.01.2015 в 14:58. Причина: Подправил заголовок
Непрочитано 15.01.2015, 16:38
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Вы посмотрите как в серии верхний пояс стропильной фермы крепится к колонне/надколоннику/подстропильной ферме и всё станет понятно...
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Налажал в моделировании
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 08:41
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Укажи в каком месте, а то подумаю, что ты пустомеля сам не знаешь.
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Крепится шарнирно, узел 93. На 2-х болтиках.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 09:02
1 | #5
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Фасонки в надколонниках в месте примыкания верхнего пояса ФС имеют овальные отверстия- т.е обеспечивается перемещение по горизонтали. В Вашей схеме шарнир не обеспечивет свободного перемещения по горизонтали.
Т.е. была лажа в моделировании))
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 09:10
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Понятно. Спасибо.
----- добавлено через ~37 мин. -----
Поставил шарнир по Х1. Перемещение в узле 192 мм. Тоже не очень (лажа).
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 16.01.2015 в 14:22.
Непрочитано 16.01.2015, 10:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Может, за тебя еще все рассчитать?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 11:45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Обычно, я тоже так отвечаю.
Непрочитано 18.01.2015, 21:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Посмотрите внимательно что за ось Х1, чуется мне что это местная продольная ось стержня (лиры не знаю)))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 09:03
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Чутьё тебя не подвело. Так и есть.
Непрочитано 19.01.2015, 09:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так и есть
Я схемы посмотреть не могу, но по мне надо в верхнем узле колонны освободить перемещения в плоскости фермы
Непрочитано 19.01.2015, 10:18
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Мне интересно Вы все, что прикалываетесь? Или это такой способ "тролинга" народа на форуме? Учите строймех. Вы хотя бы представляете как распределяется момент в неразрезной двухпролетной балке (чем является ваша ферма).
ПС
Offtop: Реально не пойму кто кого.....
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 10:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Двухпролетная ферма? это новое слово в моделировании?
В указанной серии не видел подобных.
Непрочитано 19.01.2015, 15:28
Foksolic
Советую посмотреть то что смоделировал автор, а потом подумать над тем что есть ферма и чем она отличается от балки, а также поразмыслить над выражением: N=M/h.
ПС
схема приложена.
И откуда там
и причем тут
Foksolic вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 15:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
потом подумать над тем что есть ферма и чем она отличается от балки ... поразмыслить над выражением: N=M/h
А если еще поразмыслить, то можно понять что по формуле одна часть растянута и требует меньшего сечения
Классическая ферма выполняется на 2х опорах. Почему? Для того чтоб нижний пояс был растянут и соответственно имел меньшее сечение и меньше точек раскрепления. А чтоб он свободно растягивался у него должна быть свобода перемещаться хотя бы в одну сторону.
Если необходимо жесткое сопряжение ригеля с колонной, то принцип будет немного иным - как правило нижний пояс испытывает сжатие в районе крайней панели, где он имеет другой профиль и его раскрепляют.
Непрочитано 19.01.2015, 16:33
Foksolic
Классическая балка выполняется на двух опорах. Почему? Для того чтоб нижний пояс был растянут и соответственно имел меньшее сечение и меньше точек раскрепления.
Или мы говорим об одном и том же, только разными словами или .....
Foksolic вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 20:16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не совсем. В балках "пояса" одинаковые (следовательно нет разницы какой пояс сжат) и раскрепление балки выполнить проще. Ферму же со сжатым нижним поясом применять не выгодно - большая система связей перекроет все плюсы от экономии на стойке. В итоге жесткое сопряжение балки экономит металл при небольшом усложнении узлов, ферма же наоборот
Непрочитано 20.01.2015, 21:21
Foksolic
Ну смотря какая балка, бывают сварные, там могут быть и разные сечения "поясов". О реализации раскрепления фермы с вами согласен.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 23:53
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Учите строймех.
Я уже старый. Не хочу. И вообще я ферму от избытка времени нарисовал, обычно задаю ригель бесконечно жёсткий. Вопрос по Лире так-то.
По твоему с фермами данной серии можно компоновать только однопролётные здания?
Непрочитано 26.01.2015, 05:52
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Кто Вам это сказал?
yrubinshtejn вне форума
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? seroja83 Металлические конструкции 10 30.01.2013 13:57
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50
